différence pare choc arrière ph1 et ph2
- gege08
bonsoir à tous
j'ai reculé ce soir dans un massif bas qui n'a été détecté qu'une fois que ça craquait, mon pc arrière est bien amoché, donc je regarde si c'est plus avantageux de réparer ou de changer par un occase (la peinture étant à faire dans les deux cas).
le mien étant un châssis long, les courts ne vont pas, mais un pc de ph1 va t il sur un ph2?
c'est déjà galère à trouver un long alors si il faut qu'il soit spécifique au ph2, c'est impossible dans mon coin (ou je vais le démonter directement sur un trottoir )
merci à vous
merci à vous
- nagrrra
Re: différence pare choc arrière ph1 et ph2
Salut, je viens de vérifier sur les catalogues de l'époque, les boucliers arrières phase 1 et phase 2 sont exactement les mêmes. Ceci pour la partie visible (externe) et je doute que des modifications aient été apportées sur les fixations.
Pour le phase 2, le "grand" changement à l'arrière concernait la forme des clignotants. A part ce détail, pas de modification de carrosserie à l'arrière.
- gege08
merci nagrrra
je regarde sur le bon coin, pas un en châssis long dans mon département (ni ceux limitrophes).
dommage que les courts soient plus courts, j'en avais un à 40€ près de chez moi.
- nagrrra
Il ne faut pas être pressé quand on recherche quelque chose comme ça (pour obtenir le meilleur prix). Si je peux te donner un conseil : recherche cette pièce sous le terme "bouclier", "pare-choc", "parechoc" (sans oublier toutes les versions du genre "boucliers", "parchoc" et autres horreurs hortographiques, c'est surprenant...)
Egalement, on trouve des annonces d'Espace 4 à vendre pour pièces. Il suffira de demander ce que tu cherches au vendeur.
Ne pas hésiter à faire une recherche sur toute la France.
- gege08
je tape carrément espace dans la barre de recherche, et je préfère me déplacer pour voir l'état, si il y a autant de boulot que sur le mien, ça ne sert à rien.
effectivement, il y a pas mal d'annonces (quoique, moins qu'il y a 1 an et demi quand j'ai acheté mon 4, les 2.2 et 3v6 commencent à être rares ), mais pas de châssis long.
je ne suis pas pressé, le pare choc est en place, il a juste un gros éclat dans la fibre, fissuré en dessous et bien griffé, légèrement déformé en dessous, c'est plus perso que j'ai du mal à supporter.
je vais voir le pote peintre demain (c'est lui qui m'a repeint des parties de la moto, impossible de trouver le rouge candy nacré, il a réussi à me le reproduire), il me fera un devis
- gege08
devis de 150€ pour réparation et peinture du pc, plutôt honnête comme prix
- nagrrra
Oui, effectivement, c'est plutôt honnête. J'avais bien pensé à la réparation mais j'avais un doute sur la conformité de la réparation finale. Je sais qu'il existe des agrafes ondulées qui se chauffent à l'aide d'un appareil et viennent s'insérer dans le bouclier afin de maintenir en place des parties cassées.
Egalement, il me semble que le bouclier est en polypro et non en résine.
Malgré tout, 150 Euros pour une réparation n'est vraiment pas cher. De plus, si la peinture est comprise, il ne faut pas hésiter.
- gege08
oui c'est pour la réparation et la peinture.
je démonte le pare choc lundi, je ferai des photos des dégâts une fois déposé
- gege08
pare choc démonté, mais impossible de séparer la partie enjoliveur de la partie bouclier car les supports de capteur de recul sont soudés (plastique fondu) sur les deux (sont quand même cons chez roro) donc si on veut séparer les deux, il faut recommander 4 supports car il faut les meuler.
j'ai bien vérifier sur dialogys.
- gege08
photos dégâts:
- gege08
tout ça grâce à un pneu de tracteur déguisé en massif de fleurs
- nagrrra
Pourrais-tu montrer une photo d'un support de capteur ?
- gege08
ok, je vais faire une photo et je te poste ça
- gege08
1ere photo: central
2e photo: coin
- nagrrra
Ok, merci. C'est ce que je pensais...
Il est possible de retirer les supports de capteur en chauffant avec précaution l'assemblage à l'aide d'un décapeur thermique (250° maxi et de façon précise sur le rivetage). Cela va rendre aux "picots" plus ou moins leur forme d'origine et il sera alors possible de retirer les supports, tout en conservant assez de matière pour l'assembler à nouveau.
C'est un mode d'assemblage classique, on fait passer le picot à travers une partie trouée puis on chauffe la tête que l'on écrase ensuite à l'aide d'une bouterolle. En chauffant à nouveau, le picot reprendra sa forme et pourra libérer la pièce fixée.
Il est important de bien nettoyer autour de l'assemblage afin de ne pas mélanger la matière plastique fondue avec de la poussière. Egalement, passer la main derrière le bouclier pendant que l'on chauffe pour ne pas causer de dégâts irréversibles...
.... même techno que la coque du TITANICnagrrra a écrit : C'est un mode d'assemblage classique, on fait passer le picot à travers une partie trouée puis on chauffe la tête que l'on écrase ensuite à l'aide d'une bouterolle. En chauffant à nouveau, le picot reprendra sa forme et pourra libérer la pièce fixée.
- gege08
il y en a un qui a été remis, mais il a été collé avec une espèce de mastic, je ne suis vraiment pas sur que ce soit possible de récupérer et refondre ensuite, ou alors il faudra remettre de la matière pour consolider
- nagrrra
S'il s'agit d'un mastic, on peut parvenir à le dégrader en le chauffant (il va perdre ses caractéristiques à la chaleur). Le bouclier doit être en polypropylène, matière très simple à souder (quitte à rapporter de la matière). Si tu n'as rien d'autre, la panne d'un fer à souder fera l'affaire (ou sinon, dans le pire des cas, la semelle d'un fer à repasser en prenant le soin d'intercaler du papier cuisson).gege08 a écrit :il y en a un qui a été remis, mais il a été collé avec une espèce de mastic, je ne suis vraiment pas sur que ce soit possible de récupérer et refondre ensuite, ou alors il faudra remettre de la matière pour consolider
Le problème du Titanic était que grand nombre de ses rivets étaient réalisés avec de l'acier comportant des impuretés et n'avaient donc pas la solidité de ceux prévus d'origine...TheStone a écrit : .... même techno que la coque du TITANIC
- gege08
d'après dialogys, lors du changement des supports capteurs, tu fais fondre les pattes avec une panne de fer à souder.
- nagrrra
Parfait ! En procédant ainsi, cela t'évitera d'avoir à acheter des pièces.gege08 a écrit :d'après dialogys, lors du changement des supports capteurs, tu fais fondre les pattes avec une panne de fer à souder.
- gege08
il est parti chez le peintre, il l'a déjà commencé, il a chauffé les parties déformées et cassées pour les redresser, puis mis des agrafes, il a ensuite mis un "filet" sur l'arrière avec une "résine" bi composant (spéciale plastique).
la partie où il y a un gros impct est en réalité une ancienne réparation qui a sauté lors de l'accrochage, c'est la forte déformation de pc qui a cassé l'ancienne réparation (qui était bien faite car invisible de l'extérieur)
- nagrrra
Il semble que tout soit fait dans les règles de l'art et pour un tarif très honnête.
- gege08
il est en micro entreprise le soir et le samedi, sinon il est carrossier peintre chez roro.
- gege08
pare choc réparé et remonté
juste un petit conseil, démontez également les feux arrière, car les deux "enjoliveurs" en plastique qui descendent des feux vers le pare choc passent derrière les feux, c'est plus simple et plus rapide et ça évite de casser quelque chose) pour le remontage
- Gercofis
Je bataille pour désolidarisé le pare-choc de la partie basse de l’aile arrière, comment c’est fixé ça ?
J’ai lu plus haut qu’il existait un materiaux pour faire des sortes de pansements pour consolider les parties fendues, un truc qui se chauffe ?
206 CC 2002 130 000 km une petite merveille
Vito 112 CDI 2000 230 000 km Un moteur exceptionnel, vraiment dommage que ça rouille comme ça...
Une vraie mini plus de 30 ans le modèle millésime (anniversaire 30 ans) première main 110 000 km joint de culasse neuf.
La vie se situe ½ en Savoie et ½ en presqu'ile de Crozon.
Assez accro : Paddle (surf), Funboard, Photo, Ski, assez bricoleur et je fais ma mécanique moi-même...
