Voiture qui "broutte" à l'accélération
- jlchaps88
Bon, mon Espace n'est pas encore vendu que j'ai un problème d'avant qui "broutte" lors des fortes accélérations.
Ce n'est au niveau du moteur mais au niveau des roues avant je pense.
Je veux dire par là que quand j'accélère fort, l'avant donne de fortes vibrations, comme si les roues partaient en avant et revenaient en arrière.
Cela provoque comme des chocs dans la direction.
Quand je relâche l'accélérateur, tout redevient normal. A vitesse stabilisée, rien, nickel, stable, la voiture roule bien droit.
Mais si je rétrograde une vitesse et accélère fort, c'est revient. Et plus j'accélère, plus c'st fort, jusqu'à ce que je relâche ou passe la vitesse supérieure.
Je ne peux pas la laisser comme ça si je dois la vendre …
A votre avis ? Rotules de direction ? autre chose ?
Merci de vos conseils
Maintenant en Citroën Grand C4 SpaceTourer Shine Puretech 180cv EAT8
VENDU Espace III Phase 2 2002 Privilège - 2,2 Dci 130 Cv - Suspensions pneumatiques
Moto-Guzzi Stelvio 2011 vendue
Moto-Guzzi V85TT 2021 Centenario
Honda 125 XR Enduro 1980
Re: Voiture qui "broutte" à l'accélération
Supports moteur/boite + biellette anti couple à vérifier
- jlchaps88
Merci EAime … c'est un peu un des trucs qu'on voit par là ? => https://www.oscaro.com/support-moteur-r ... 17250-0-gt#
Un conseil si elle broute, donne lui du bon foin
Plus sérieusement, et je ne voudrais pas jouer l'oiseau de mauvais augure : vérifie ton volant bi-masse car ce que tu nous dis est un des symptômes
- jlchaps88
Heu … c'est quoi le volant bi-masse ? et comment ça se contrôle ?
Pour faire simple :
http://www.auto-innovations.com/site/do ... masse.html
Les autres symptômes :
- claquements moteur débrayé moteur tournant
- claquements au moment du débrayage / embrayage moteur tournant
- légères vibrations ou a coups en 1er et seconde juste après l'embrayage et à l'accélération
- vibrations légères ou micro-a-coups au niveau de la pédale, quand tu es au point d' embrayage, moteur allumé, rapport non passé !
- jlchaps88
Merci … je vais encore vérifier tout cela mais je n'ai rien constaté d'anormal de ce type au niveau embrayage … si je roule sans accélérer à donf, tout se passe tout à fait normalement. C'est seulement en forte traction …pub2n a écrit :Pour faire simple :
Moi, j'opterai plutôt pour des silent-bloc moteur car j'ai déjà eu ça par le passé … peut-être seulement à resserrer ...
..... et aussi si tu ne la vends pasjlchaps88 a écrit : Je ne peux pas la laisser comme ça si je dois la vendre …
+1 cest dure de ce séparé d'un espace
- jlchaps88
Hé oui... mais je ne vais pas le garder. Une seule voiture me suffit.
- jlchaps88
J'ai vérifié je n'ai pas ces symptômespub2n a écrit :Pour faire simple :
- Totor33
- Finition : Intens
Sauf si c'est pour en racheter un autre...Miharu59 a écrit :+1 cest dure de ce séparé d'un espace
- romain42
- Finition : Fidji
problème 2,2DCI = go to poubelle
je sort
- jlchaps88
Le moteur ne me pose pas de problème !
- romain42
- Finition : Fidji
jlchaps88 a écrit :Le moteur ne me pose pas de problème !
Ok, tu es bon pour vérifier les supports puis les cardans.jlchaps88 a écrit :J'ai vérifié je n'ai pas ces symptômespub2n a écrit :Pour faire simple :
- jlchaps88
j'ai un copain qui m'a remplacé un soufflet de cardan après Noël. Est-ce qu'il peut avoir mal remonté un truc ? J'ai un peu l'impression que celà vient de ce côté.
Côté droit ou côté gauche ?
- jlchaps88
gauche. soufflet côté roue
cardan, c'est ce que j'ai suggéré plus haut...
mal remonté, pas forcement, fin de vie certainement...
- jlchaps88
Je vais le revoir mercredi prochain. Mais je vais peut-être démonter la roue ce soir. Comment ça se contrôle un cardan
le pb, c'est que ce n'est pas forcement détectable...car le pb survient uniquement avec de la charge moteur (acceleration).
et en plus, une fois la roue levé, le cardan n'est plus orienté pareil..
- romain42
- Finition : Fidji
Moi, pour un test cardan, je fait marche arrière dans un sens braqué a fond et dans l'autre braquer a fond.
Si bruit = cardant HS
Courage, tu va y arriver a trouver le truc. je sais pas si ont peut tester un volant moteur ???
