Soucis de démarreur
Whitedc
Soucis de démarreur
Message non lu par Whitedc »
Bonsoir à tous . J'ai un soucis et vos lumières serait les bienvenus . J'ai un espace 3 de 2001 moteur 2.2 dci 130ch.
Il démarre bien a la poussette , le démarreur était mort . J'ai monté un démarreur neuf mais j'ai toujours rien . Aucun défaut au tableau de bord , batterie bonne et bien chargé .
Quand j'essaie j'ai juste un clac et rien d'autre . Des idées ?
Demain je vais regarder les fusibles au cas où .
Merci d'avance .
Espace 3 phase 2 . 2,2 dci 130 ch . De 2001 avec 220.000 km
Re: Soucis de démarreur
Bonjour et bienvenue,
.... c'est donc un neuf en panne :oops:
:idea: .... as tu essayé le test du marteau :?:
marcus67
Message non lu par marcus67 »
As tu testé le démarreur avant montage ?
Re vérifies le montage des câbles , peut être un oubli de serrage .
Espace IV 2.0 T Privilège court de 2007 Toit ouvrant Beige Angora 320000 kms
hyppolyte
ton solenoide est alimenté donc clac et pas d'alim principale ...
mets un cable de demarrage entre l'alim du demarreur et le + batterie et vois ce que ça donne
Whitedc
Ca y est j'ai trouvé la solution , c'est la cosse à fusible intégré . Sur la borne + , le fusible à cramé . Je suppose que je peux trouver ça que chez Renault ?
