Déçu du suivi des pièces détachés
Kris78
Message non lu par Kris78 »
Et voilà, plus de piéces détachés pour mon 2.2 dt rte de 99
rien chez renault et rien dans les casses....
J'ai les boules, à peine 270000 km et voilà
Pièce introuvable.....Durites de pression d'huile
, soit les 2 durites qui partent du filtre à huile et qui vont au radiateur
Désespéré... :(
Re: Déçu du suivi des pièces détachés
Kris78 a écrit :Et voilà, plus de piéces détachés pour mon 2.2 dt rte de 99
Désespéré... :(
Salut c est quoi le non de la ou les durite(s) et ou ça forme, peut être que j'en ai une en stock ou un membre du fofo peut l'avoir
Meuh non !!!
Tu prends tes durits HS, tu vas chez un reparateur agricole et ils te refont le morceau pour 3 sous !!
Kris78
Désespéré... :(
Merci beaucoup
Voilà les durites partent du filtre à huile elles sont attachées ensemble et rejoignent le radiateur
Voir les photos
Kris78
Non Camion rouge je ne pense pas les parties rigide sont vraiment abimés et mettre du neuf en flexibles sur du vieux c'est pas top
Attention, il y a deux modèles !
Kris78 a écrit :Non Camion rouge je ne pense pas les parties rigide sont vraiment abimés et mettre du neuf en flexibles sur du vieux c'est pas top
Édit celle ci n'avait rien à voir voir message suivant :oops:
Modifié en dernier par Miharu59 le 24 janv. 2019, 19:48, modifié 1 fois.
C est bien les durite de radiateur de refroidissement il y en a prix abordable sur ce lien
https://m.piecesauto24.com/durite-de-re ... ce-iii-je0
https://m.motordoctor.fr/tuyau/renault/ ... -je0h-je0p
camion rouge a écrit :Meuh non !!!
+1, c'est ce qu'on fait toujours.
Ce qui pose pb, cest les sertissages, ils seront refait a neuf par le réparateur.
Kris78
Non Miharu59 rien n'a voir avec le mess précédent
Sinon pour les liens il n'y a rien que des durites d'eau' chui vraiment en galère
Oui je m'en doutais un peu j'avais un gros doute
Miharu59 a écrit :Oui je m'en doutais un peu j'avais un gros doute
On s'en doute... :lol:
Kris78
bon bah j vais continuer de chercher
Bonne soirée
The big III
Salut, le doute m'habite :lol: :lol: :lol:
logiquement, ce sont des tubes en alu, donc ils ne s'abiment que très peu.
un bon nettoyage externe, et ils seront comme neuf.
takeo
Message non lu par takeo »
grostoto a écrit :logiquement, ce sont des tubes en alu, donc ils ne s'abiment que très peu.
Sauf si la voiture a roulé sur des routes fortement salées... le sel bouffe l'alu, j'en ai vu qui étaient percés par la corrosion ..
Bonne soirée
Espace 3 2l16V "The Race" 2001 - 157 000 km
Message non lu par yves78 »
Je ne pense pas qu'ils sont en aluminium, ça n'aurai pas cette couleur. Ils sont de la même matière que les tuyaux de direction assistée, c'est à dire en acier donc ils rouillent. Seul les tuyaux de climatisation sont en aluminium à ma souvenance. Sur la R21 turbo D le filtre à huile et l'échangeur eau/huile était à distance et elle avait le même type de tuyaux pour les relier au moteur.
Kris78
yves78 a écrit :Je ne pense pas qu'ils sont en aluminium, ça n'aurai pas cette couleur. Ils sont de la même matière que les tuyaux de direction assistée, c'est à dire en acier donc ils rouillent. Seul les tuyaux de climatisation sont en aluminium à ma souvenance. Sur la R21 turbo D le filtre à huile et l'échangeur eau/huile était à distance et elle avait le même type de tuyaux pour les relier au moteur.
Oui d'accord avec toi Yves les tuyaux rouillent, donc ça craint !!!
5bar21
Message non lu par 5bar21 »
Le métal est plus mince à l'extérieur du coude, ce qui permet à la rouille de pénétrer plus rapidement dans l'acier.
En théorie, par conséquent, si une section de tube en acier pouvait être faite avec une taille appropriée, une réparation par soudage à l'arc pourrait être possible. Des précautions seraient nécessaires pour éviter que la jointure sertie à la partie flexible ne devienne trop chaude.
Est-ce que quelqu'un connaît quelqu'un avec un cintreur et un soudeur mig?
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
c'est de la rouille superficiel: un bon toilage et un coup de peinture suffit dans la plupart de cas (sauf peut ètre si tu habites dans une zone de montage ou le sel est déversé à tout va sur les routes).
Je pense que l' on pourrait étamer à l' étain dessus
Pour cela, il faudrait deja le cuivrer, non ?
grostoto a écrit :Pour cela, il faudrait deja le cuivrer, non ?
Pas forcement !
En carrosserie, on utilisait une pate a etamer qui s'appliquait sur le metal !
Ok, je doute fort que les moins de 40 ans utilisent cette methode !!
moulino51
Oui, pour la pâte a étamer
J'ai utilisé ce type de pâte qui était dans un pot avec son pinceau, il fallait remélanger a chaque fois car l'étain en poudre retombait au fond.
Un coup de pinceau sur la pièce, puis un coup de chalumeau et la surface était parfaitement étamée.
Je ne rappelle plus du nom, je l'utilisais en plomberie pour un étamage de sécurité avant de souder.
moulino51 a écrit :Oui, pour la pâte a étamer
Sans oublier le coup de chiffon juste après le coup de chalumeau !!
