defaut p0380 & p0670
fido
Finition : 25 Th
Année : 2010
Message non lu par fido »
Bonjour a tous
sur mon espace 4 2l0 dci 25th 2010 195 000km
je viens de mettre un boitier de Diag et il me sort default p0380 et p0670 effectivement elle est un peu plus longue a démarrer au matin
4 a 5 secondes avant c était quart de tour
j ai tester les bougies c est des 7v avec ohmmètre J ai 0,4 sur 3 bougies la quatrième 0,5 c est bon ou quoi ?
ensuite j ai 5v43 en permanence sur les 4 bougies normale ou pas ?
quand on mets la carte le témoin préchauffage s allume 2 secondes mais toujours 5v43
comment peux on tester les 8 bornes sur boitier de préchauffage
a la borne 4 j ai du 12v contact couper
a la borne 5 la masse est bonne
d ou ma question comment controler les bornes 8 et 3 et être sur que le boitier est bon ou non
j ai essayer avec un autre boitier acheter en casse 30euro même symptôme ???
PS j arrive a effacer le default p0380 mais il revient après
merci d avance a ceux qui me liront et pourront m aider a solutionner ce problème
bonne soirée et bonne route
Re: defaut p0380 & p0670
5v, c'est peu..
combien en entrée de relais ?
as tu essayer de débranché les bougies une par une pour voir si la tension remonte à sa bonne valeur ?
et question ultime: as tu un testeur de qualité ? combien indisque t-il sur la batterie ?
fido
Finition : 25 Th
Année : 2010
bjr grostoto
entrée du relais j ai 12v borne 4
la batterie a 6 mois 12v45 au repos
oui c est un bon testeur avec une pince mais suis pas electricien
j ai commander 2 bougies neuve pour voir difference avec les anciennes
