Achat CANCLIP (commandé et recu pas encore opérationnel)
olivierd
Finition : Alyum Plus
Message non lu par olivierd »
La CANCLIP est un outil comme les autres, et finalement pas si chère que ça eu égard aux services rendus. Je me résous donc à envisager d'en acheter une, sauf s'il y a près de chez moi (78 nord proche défense) quelqu’un qui en a une, pour soit me la louer/prêter, soit faire les diags avec moi en échange d'autres services.
On trouve de tout via google, autour de 100 €,Image et je ne sais pas du tout ce que ça vaut. je préfère mettre 200€ et en avoir une qui fonctionne que 100€ pour une qui ne marche pas...
Qui peut me conseiller, et d'abord à quoi ça ressemble en vrai?
merci à tous
olivier
[Actuel] Espace 4 court 2.0 T allyum + (moteur F4R Turbo), 2006 234000km ; 296 700 avr 2026 J'ai de la chance, tout fonctionne :D
blacksamourai
Re: Achat CANCLIP
Perso j'ai acheter celle http://www.obd2diy.fr/wholesale/can-cli ... rface.html
Pas de soucis avec il te faut juste un OS en 32bits ou alors si tu est en 64 bits tu virtualise un 32
Lien de parrainage Allbebrid
olivierd
Re: Achat CANCLIP
Merci je regarde et attends quand même d’autres avis... Tu peux effacer les défauts genre airbag ou mettre l'aide à la conduite avec??
olivier
Re: Achat CANCLIP
olivierd a écrit :Merci je regarde et attends quand même d’autres avis... Tu peux effacer les défauts genre airbag ou mettre l'aide à la conduite avec??
olivier
Salut Olivier,
Oui, sans aucuns soucis sur le III ;)
O'malley37
Re: Achat CANCLIP
Message non lu par O'malley37 »
Salut olivierd je t'ai envoyé un mp, mais je mets mon lien ici pour ceux qui veulent. C'est du chinois mais de qualité, je peux mettre les photos des puces et de la carte et du colis que j'ai reçu, faites moi signe.
https://m.fr.aliexpress.com/item/327329 ... 2280T2L5BE
Grand Espace III 2.2Dt rxe bleu lazuli de 1998 (non multiplexé)
304000km au compteur
(Entrain de le retaper)
Post de présentation de cet espace a venir.
O'malley37
Re: Achat CANCLIP
Les photos de ma sonde Can clip pour voir la qualité
Hésitez pas a me demander des infos.
https://www.passion-espace-club.com/view ... 58#p438958
olivierd
Re: Achat CANCLIP
Bon
ben merci pour tous ces conseils, je commande la 183 avec les puces 2135SC et 2136SC.
145€ livré chez ODB2DIY, peut être un peu plus rapide que aliexpress, grand fournisseur pour moi
merci à tous
olivier
blacksamourai
Re: Achat CANCLIP
olivierd a écrit :Bon
145€ livré chez ODB2DIY, peut être un peu plus rapide que aliexpress, grand fournisseur our moi
merci à tous
olivier
Tu ne sera pas déçu
Re: Achat CANCLIP
Oui, le mien a du faire 2 ans maxi...avant de finir comme les autres...
olivierd
Re: Achat CANCLIP
un question, il marche pour Peugeot aussi ou juste Renault? ça serait génial pour 307 et 206, mais bon j'y crois pas trop
olivier
Re: Achat CANCLIP (commandé)
Non que pour Renault.
Pour peugeot cest diagbox
olivierd
Bon je vais voir pour Peugeot, car je dois refaire une clé, alors c'est la moitié du prix...
encore merci
troublouse
finition : Connoly
Finition : TXE injection
olivierd a écrit :Bon je vais voir pour Peugeot, car je dois refaire une clé, alors c'est la moitié du prix...
encore merci
Quand tu parle de refaire une clé c'est : le transpondeur la lame et la télécommande des portes ou uniquement le transpondeur et la lame ?
Refaire une clé avec la CLIP j'ai un doute car il te faut un code calculé par Renault avec ton VIN.
olivierd
Si on peut tout faire, c'est mieux, il m faudrait au minimum le code pour démarrer ou du moins l’appairage par exemple avec le boîtier de clé de l'autre espace, et je refais une lame pat un reproducteur de clé.
olivier
On peut se passer du code calculé via quelque.soft
olivierd
je reprendrai contact le moment venu...
olivierd
c'est reçu... maintenant il faut que je trouve un mode d'emploi et d'installation détaillé...
je suis les indications du net mais est-ce vraiment la meilleure méthode??
O'malley37
il me semble que je l'avais fais via un tuto sur "tu tube" tu tape installation Can clip et tu devrais trouvé ou même sur la toile ou sur ce forum
olivierd
Re: Achat CANCLIP (reçu)
merci c'est ce que j'avais fait mais je trouvais des tutos en anglais... mais il me semblait bien qu'il y en avait un ici, je vais mieux chercher
olivier
O'malley37
Je t'ai envoyé le lien de la vidéo en mp ,
Bonne installation :wink:
olivierd
vu merci c'est ce que j'avais trouvé repris par quelqun d'autres, mais sur mon vieux pc W7, ça rame et plante en cours d'install...
blacksamourai
olivierd a écrit :Bonjour
OUI
olivierd
Re: Achat CANCLIP (commandé et recu pas encore opérationnel)
Bon on y est presque il faut que la clip soit reconnue et les drivers installés... c'est pas encore fait
c'et quoi Framework?
mais je crois que je vais tout recommencer sur u pc qui a une batterie qui marche, c'est super galère sinon...
olivier
Tristan27
Bonjour ,
CLIP Commandé le 05/06 sur OBD2DIY je devais la recevoir hier toujours rien j'ai appeler UPS qui me signale que le colis c'est perdu ? Au dépôt de Bruyères-sur-Oise :cry:
Donc pour l'instant faites attention éviter de commandé
242500km :lol:
