J’ai un problème de ventilation sur mon espace depuis quelques mois et je n’arrive pas à le résoudre. Au démarrage de la voiture sa souffle fort et après quelque seconde ça souffle légèrement mais que je mettes à fond ou au minimum c’est pareil..
Changement des 2 résistances de chauffage et du câble qui les branches car il était fondu mais toujours rien..
La batterie est neuve et la turbine du rétro intérieur fonctionne bien. D’autres piste pour ce problème?
Merci d’avance
Problème ventilation
Grand espace IV 2.0 Dci 175 FAP Initiale 260000km
