Refection ciel de toit
obobo
Message non lu par obobo »
bonjour à tous
j'ai un espace I ph I qui à le ciel de toit en tissu completement HS
je souhaite le virer et remplacer ça par de la moquette collée à la néoprene
quelqu'un à t'il déjà fais ce genre de manip ?
merci de votre aide et/ou conseils
obobo
Mopral
Re: Refection ciel de toit
Message non lu par Mopral »
salut moi j'ai juste enlevé la mousse de la moquette et du plafond, puis recollé la moquette d'origine a la neoprene (gel) ca le fait bien, le plus dur etant de remettre la moquette dans les bordures .... (une spatule aide beaucoup mais gaffe a la mettre comme il faut car une fois collée...)
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
obobo
oui j'y ai pensé mais mon ciel de toit est .... comment dire .... naze
http://www.palco.c.la
Mopral
bah alors va pour la moquette neuve
obobo
http://img511.imageshack.us/my.php?imag ... oitgc0.jpg
voila mon ciel de toit !!!! :shock: :shock: :shock:
je vais aller chercher des chutes de moquettes de maison pour faire des tests
bidouille87
Message non lu par bidouille87 »
La moquette, c'est cool , mais pense que l'épaisseur va géner au nivau des montants! N'hésite pas à les désolidariser, pour la passer avec une spatule, trés fine.Le néopréne doit etre appliqué uniformément et rapidement posé! Sinon, tu risques de voir apparaître des auréoles! Patience et bon courage. :lol:
[font=Arial][/font]
Mopral
pour avoir refait le mien avec ma moitié, je confirme que c'est assez pénible a faire .... on aura galéré ..... mais on a juste supprimé la mousse et recollé la moquette d'origine et ca fait propre
bidouille87
J'ai essayé, il y a quelques années, en déposant le ciel de toit et application de la moquette ; résultat désastreux!!! :( Colle apparente, déformation du ciel
De ce fait, j'en ai conclu qu'il me fallait un "patron" rigide.J'ai donc appliqué en support, des plaques de ( je ne sais plus le nom!!) ( aidez-moi, on les mets derriére les armoires en kit!!)
du...du..; il n'empêche que la moquette dessus , s'y adhére trés facilement!!
Je recherche le nom et vous donne la solution!
orval souffle la réponse... UNALIT
[font=Arial][/font]
du...du orval bien sûr...
en tout cas, pour être naze, ton ciel de toit ...il est même pourri...
ça me fait penser à un élevage de souris...
en tout cas, les prix d'un modèle d'origine sont très élevés (plus de 250 euros), idem pour le tapis de sol origine...
c'est pas l'unalit ??? que tu cherchais :wink:
bidouille87
Pas du Orval, voyons! Ca fait des bulles!! :P
C'est à base de bois congloméré ou agloméré, de 0.3mm d'épaisseur.Facile à découper et ou tout tissu se colle parfaitement. Je dois avoir des photos de la réfection. Je cherche, je trouve et je poste! :P
[font=Arial][/font]
obobo
ça serais cool de me montrer ce que tu à fais
celui qui avais l'espace avant moi chargais tout et n'importe quoi dedans et à tout arracher
ce n'est pas un ciel de toit en moquette mais en espece de tissus tres fragile tendu par des tringles en ferrailles donc pas reutilisable
romop36
Message non lu par romop36 »
Demandez des intercalaires de palette d'eau en supermarché, il y en a en carton (pour les toits) et des en isorel ou agloméré 4mm. Si le gars est sympa, c'est cadeau, generalement, ça part à la benne , en plus vous recyclez 8)
Thierry
espace II RT turbo D 1994
espace 2000 TSE 1986
http://www.matra-passion.com
Mopral
ca s'appelle de l'isorel ;)
bidouille87
Vi, vi :P C'est ça et c'est cool à découper et à poser :D Isuffit de faire un patron du ciel de toit (+ 2 cm), de coller la moquette dessus (le tout au sol) Aprés, il suffit de l'arquer légérement ( le " ventre" doit etre en bas) et vlan, on le passe par le coffre, on l'ajuste sur les côtés, il se déploie. Reste plus qu'à le pousser un peu vers l'avant.
Le plus délicat reste le dernier morceau : le côté arrière. :roll: Pour la pose, à 2, c'est fait en moins de 15mn :P Pour les pannaux de côté, le principe est le même : j'ai utilisé des feuilles de plastique rigide et collé le tissu dessus, puis, posé le tout.
Attention à ceux qui ont des toits ouvrants : il y aura 3 découpes différentes pour le toit, ainsi que les "traverses" qui sont bombées! Si elles en ont besoin, il vaut mieut les recouvrir avec du tissu.Ou, comme pour les pannaux latéraux, utiliser des feuilles de plastique, comme support.
[font=Arial][/font]
obobo
quelqu'un sais avec quoi je pourrais refaire les montant de pare brise et de coté ??
parce que le tissus est fichu et que je ne sais pas quoi mettre et comment le faire tenir
bidouille87
Il existe des feuilles plastifiées de 1 par 1 et de 0.2mm d'épaisseur. Elles servent de support! Tu poses le tissu dessus! Il faut rajouter 2 à 3 cm, sur les côtés, pour les faire tenir!
[font=Arial][/font]
obobo
tu aurais un exemple a me montrer ?
biojm2
Année : 1986
2ème modèle : [Espace II 2.1 TDV]
3ème modèle : [Espace III 2.2 DCI 130]
Localisation : CHALIGNY 54000 ou ESQUEL 9200 [Chubut] Patagonia (Ar)
ATTENTION : Refection ciel de toit
Message non lu par biojm2 »
Faites bien attention, je suis presque sur qu'il y a de l' AMIANTE dans ces saloperies de ciel de toit d'espace. Faites gaffe, mettez des masques P2 ou P3 et combinaison papier tissé serré au minimum. C'est pas des conneries, a cette époque il y en avait partout dans les voitures et je serais pas surpris qu'il y en ai là aussi. Ne demandez pas chez Renault ou autres, la réponse sera sûrement NON ! Le sujet est tabou. Mais faite bien attention a avoir un aspirateur en permanence car de toute façon, les poussiéres des mousses utilisées ne valent pas mieux pour la santé.
Bon courage
jm
[b][u]Actuellement une Fluence essence boite auto, en Argentine. Un vrai plaisir à conduire
[b][u]Espace III Privilège[/u][/b] : 2,2 DCI, 130 CV, 2 TO, 253.000 Km (Le 30/04/13), ABS/ASR, Reg. de Vitesse, Pré-équipement Vidéo.
[b][u]Espace 2 Alizée[/u][/b] : 2,1dtv 350.000Km [actuel] de 1996 conso. moy. Toujours 6,8l/100 CT vierge en janvier 2009.
[s][b][u]Espace 1 2,0L[/u][/b] : de 375000Km de 1988 conso. moy. 7,5L/100[s]
[b][u]Espace 1 2,0L[/u][/b] : de 170.000Km de 1992
30.000 Km sur les pistes d'Argentine, du Chili et de la cordillére
avec divers véhicules (de la Corsa au Chevrolet S10 en passant par de vieilles gamelles qui bouffent 20l/100)
et n'oubliez pas d'aller voir mes modestes photos sur
http://janmali.spaces.live.com [url=http://janmali.spaces.live.com]photos[/url] [pour des photos] [url=http://janmali.spaces.live.com]Photos[/url]:arrow:
et
http://www.dailymotion.com/jan1 [pour des videos] :arrow:
Did
Message non lu par Did »
Eh bien ..... je suis pas fâché que mon cas ne soit pas trop isolé.
En fait, le ciel de toit de ma fichue titine brille par son absence, comme celui d'Obobo, mais en moins beau..... :cry:
Je n'ai pas encore de solution pour y remédier, mais, pour avoir retapé totalement quelques autos, la solution "Isorel" moquette me parait indiquée.
Mais pour les montants de cotés, ça ne doit pas être de la tarte à fixer.
je pense donc à un mélange tissu enduit en accord de couleur avec une moquette sur les panneaux centraux......
Le même tissu enduit pour refaire les montants .....
Le tout collé avec une néoprène gel, qui a l'avantage de ne pas couler.
Mais .... c'est juste une piste, et il y en a surement d'autres à explorer.
Ce qui m'ennuie, c'est que je n'aurais plus un véhicule d'origine .....
Et euh .... si vous avez d'autres idées ..... je suis preneur.
espacequadra
Message non lu par espacequadra »
L'un d'entre vous s'est-il renseigné auprès de Renault pour connaitre le prix et la disponibilité des moquettes neuves ?
Je me demande si elles sont vendues avec la mousse, prêtes à coller. Dans ce cas ce serait une sacrée solution de facilité mais également de résultat parfais et totalement d'origine pas comme la moquette de casto comme j'ai pu le voir dans plusieurs autos...
la réponse est facile, il n'y aplus de pièce pour la sellerie espace 1
ni ciel de toit, ni moquette, ni housse de siège...
RIEN
voilà, t'es comme moi, tu dois tout refaire toi-même.
la moquette il en existe dans le commerce avec pratiquement la même boucle et le même colori., à toi de garder l'ancienne pour servire de guide à tracer.
espacequadra
Moi je pas de problème, je l'ai déjà recollé mais j'irai en chercher à la casse pour faire du stock
Did
Sincèrement .... je n'ose pas aller voir renault ...... j'ai peur ..... :cry:
Il me semble avoir lu quelque part que ça existait... mais alors ..... le prix est absolument exorbitant......
Je vais essayer d'aller voir à la concession ... juste pour me faire peur un coup .....
[quote="Did";p="39192"]Sincèrement .... je n'ose pas aller voir renault ...... j'ai peur ..... :cry:
Je vais essayer d'aller voir à la concession ... juste pour me faire peur un coup .....[/quote]
à l'époque où je me suis renseigné, c'était 250 euros pour le tour avec les différentes pattes pour portes et montants et custodes.
:roll:
espacequadra
Moi je trouve que 250 euros le tout ce n'est pas si effrayant que cela si elles sont prêtes à être montées : c'était le cas ?
