pleins de soucis
christophe73
pleins de soucis
Message non lu par christophe73 »
bonjour.voila mon problème. J’ai un espace 2 2.1td de 1993 et il démarre très mal et cale en roulant.j' ai refais une fuite de gas-oil sur la tète de l'accelerateur sur la pompe injection avec changement de la tete de guidage et joint de cuve et plus de fuite.J'ai changer alternateur,batterie et pompe de gavage neuf. Démarre très très mal donc si quelqu’un a une idée je suis preneur ....merci de suggestion.
Re: pleins de soucis
As tu des bulles dans le circuit de GO ?
fuite membrane de filtre gazole
panne courante.a voir si il y a des bubulles
dans le circuit de gazole
naunau07
Message non lu par naunau07 »
Ou tout simplement, fuite sur le joint du filtre à GO.
:idea: .... bougies de préchauffage :?:
christophe73
pas de bulles dans le circuits.je vais tester les injecteurs et regarder les bougies de préchauffes. Mais il cale quand je roule c'est a dire que je ralenti pour rétrograder et la il se coupe puis tous les voyants s'allume comme si je venait de mettre le contact.
.... le filtre à gasoil à été changé :?:
p23
Message non lu par p23 »
TheStone a écrit :.... le filtre à gasoil à été changé :?:
.....ou dépot dans le reservoir.
jmt93
Message non lu par jmt93 »
salut :)
Pour info, il m'est arrivé la même chose, il y a quelques temps :(
lors d'un remplissage à la station j'ai eu droit à une fin de cuve :evil:et j'ai gagné des dépôts dans le réservoir :lol: qui me bouchaient le filtre à gasoil ,mêmes symptômes que toi (moteur qui broute ,qui ralenti puis qui cale)
une fois arrêté et avec un temps d'attente j'ai réussi à redémarrer mais quelques km plus loin rebelote :twisted: donc
un grand nettoyage du réservoir et filtre etc etc et hop tout est redevenu normal :P bon courage à toi A+
un Espace 2 de 1994 2.1dt 88cv avec 409838kms au compteur :D!!!
une R21 nevada de 1994 2.1 d 74cv avec 338531kms au compteur RIP :(
C4 grand picasso de 2007 176618 kms au compteur :P
