Panne furtive: plus de retroeclairage, de clignotant, de centralisation
- moufle.vivant
- finition : GTS
Bonjour à tous.
En sortant du taf ce soir, j’ai eu un comportement bizarre:
En mettant le clignotant, le retroeclairage du compteur et du compte tour se coupe et les clignotants se comportent comme quand une ampoule était grillée. Je m’arrête et regarde, en fait je n’ai plus de clignotant du tout! Je coupe et redémarre plusieurs fois, pas d’amelioration.
Je sort de la voiture pour faire une course, plus de centralisation sauf le coffre. Je m’absente 15 minutes, je revient, tout fonctionne. J’ai fait plusieurs petits trajets depuis, RAS.
Un faux contact sûrement, mais oú?
Espace I 2000 GTS - 1985 - 214000km --> partit en fumé le 14/12/2018![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
Re: Panne furtive: plus de retroeclairage, de clignotant, de centralisation
Platine de feux arrière et/ou prise d'attelage
- moufle.vivant
- finition : GTS
Ça peut générer un problème sur le compteur.pub2n a écrit :Bonjour
Je vais aller titiller dans ces coins là pour voir.
oui pour le compteur
- moufle.vivant
- finition : GTS
A priori j’ai trouvé: ce cable rouge qui était en train de se faire la malle au niveau du B2i.
- onfre
Ah, c'est donc ça le B2i !
![Image](http://306cabriolet.fr/img_forum/espace3-4-forum-sign.png)
Merci du retourmoufle.vivant a écrit :A priori j’ai trouvé: ce cable rouge qui était en train de se faire la malle au niveau du B2i.
Plutôt rare comme origine de panne !
Bonjour à tous ,
J'ai eu cette semaine le même problème que toi moufle.vivant ( plus rien au tdb à part les feux ,plus de clignotants en réel malgré le bruit " trop " rapide de clignotements, plus de centralisation des portes,etc...)
J'ai effectivement trouvé ce câble rouge dans le B2i pas ou mal mis en place .J'ai tout débranché et mis de la bombe contact sur prises et relais .Rebranché et depuis ça a l'air de remarcher .
Autre chose bizarre ,surtout après la remarque de pub2n sur la platine feu AR , j'avais une ampoule cramée au feu stop ARD que j'ai remplacé en même temps que l'intervention sur le B2i ...c'est con j'aurai du faire en 2 étapes pour savoir si le problème d'ampoule /platine feu AR avait eu une incidence sur la panne !
Renault grand espace 3, 2.0 16v., 140 ch, 07/2000, 330000 kms , blanc ,
Vendée
Vendée
