Direction renault et on m'annonce boitier abs à changer ainsi que vanne egr pour une facture de 2500€
Avez-vous déjà eu ces soucis ?
Non, je n'ai pas de fap d'origine. Lorsque je cherchais un espace 4, c'était un de mes critères pour avoir moins d'emmerdes possibles, bon c'est râté...gege08 a écrit :salut
vu que tu as aussi un fap, pense à vérifier l'état des deux tuyaux en caoutchouc qui se raccordent dessus, ils finissent pas cuire et par casser
J'ai lu que certaines vannes egr sont graissés au niveau du clapet pour éviter de gripper. Le reste de la vanne est "propre". Je ne sais donc pas si sur ce modèle, tout doit être exempt de graisse ou si c'est normal...grostoto a écrit :Ça ne correspond pas a l'idée que javais de «propre»...
Le problème est de savoir si le nettoyage de la vanne egr suffit, sinon c'est 19€ pour rien...onfre a écrit :Salut, effacer un défaut m'a coûté dix neufs euros chez poingue S par exemple.
