[ Rétroviseur ][ Résolu ] Rétroviseur extérieur rabattable électrochrome phase 2
onfre
Message non lu par onfre »
Salut à tous,
Voilà mon rétroviseur passager ne se rabat pas électriquement car il a du prendre un choc et a été réparé par bricolage et collage par l'ancien proprio du véhicule, il fonctionne électriquement mais ne se rabat pas. Je voulais le remplacer mais je m'aperçois que c'est un modèle électrochrome, je ne savais pas que ça existait pour les rétros extérieurs, du coup je me rends compte dans les annonces que le nombre de broche est souvent de 7 ou neuf et moi j'en ai 15 ! J'en recherche un du coup, si toutefois vous aviez des pistes, je vous remercie, voici des photos :
Modifié en dernier par onfre le 17 mai 2019, 10:36, modifié 2 fois.
onfre
Re: [ Rétroviseur ] Rétroviseur extérieur rabattable électrochrome phase 2
302 euros le rétro sans le miroir ni la coquille.
gege08
Message non lu par gege08 »
gege08
onfre
Merci pour ces 2 liens mais ce sont des 13 broches, pas des 15 broches, ils n'ont pas l'option electrochrome je pense.
gege08
si, ce sont des électrochromes, d'ailleurs le 1er (en allemagne), c'est indiqué.
et la réf est celle d'un électrochrome
mais pourquoi 13 broches et 15 sur le tien ?????
ps: vérifie quand même que les 15 fils sont bien présent derrière, on ne sait jamais
onfre
gege08 a écrit :si, ce sont des électrochromes, d'ailleurs le 1er (en allemagne), c'est indiqué.
J'en trouve en 13 broches provenant d'initiale phase 1. Les miens se rabattent à la fermeture du véhicule je ne pense pas que les broches soient là sans être connectées derrière, voilà je viens de regarder et j'ai 15 fils.
gege08
je viens de relire te début de ton post, c'est un rétro passager que tu cherches et je t'ai mis des lien de conducteur, je regarde si je trouve autre chose
gege08
tu n'as pas possibilité de récupérer moteur, miroir etc du tien et de remonter dans un bloc normal?
gege08
apparemment, l'étiquette avec le code renault se situe sous la coque peinte, sur le bloc complet, tu ne l'as pas vu?
avec la référence, ça sera plus facile à trouver.
ça pourrait être 7701064272, mais j'ai utiliser les mentions de mon 4 en indiquant rétro électrochrome
onfre
Si vous m'expliquez comment retirer la glace et la coque sans casse alors ouep je veux bien regarder si je trouve une référence, parce que je ne sais pas si ça tient avec un plateau pivotant, un ressort métallique ou un système de verrouillage par languette, je veux pas casser le miroir qui coûte lui aussi super cher, même si j'en ai trouvé un d'avance avec angle mort côté passager. J'en ai trouvé un aussi rétro complet passager avec 13 broches d'occasion mais c'est un phase 1 et surtout il manque 2 broches donc conducteur ou passager c'est la même chose je pense, et tout est moulé je veux pas bidouiller.
gege08
pour le miroir, quand tu regardes sur les sites de pièces, apparemment ce serait un clip
onfre
Il existerait 3 versions, bon je sens que je ne vais rien toucher au risque de le regretter ! Merci les gars pour votre aide quand même.
loloforum
Message non lu par loloforum »
éventuellement si tu m'envoies la plaque APV (sur le montant entre les portes côté passager) je peux regarder ce que ça remonte comme référence.
Espace IV
année 2008
moteur 2.0T 170 ch
finition Privilège
achat 2013 d'occasion
onfre
loloforum a écrit :Bonjour,
Merci c'est envoyé.
loloforum
La méthode de démontage pourra servir à tous :
- miroir
- coquille
Pour info la référence qui remonte pour une version électro-chrome est 7701064272
retroviseur.pdf
(53.13 Kio) Téléchargé 374 fois
gege08
j'ai le même soucis que toi onfre, mais avec mon bouton de lève vitre passager, le modèle dépend des rétros qui sont montés (je ne vois pas le lien entre un rétros et un bouton de lève vitre mais chez renault, ça a son importance).
j'ai trouvé un bouton cette semaine sur un 4 ph1 qui fonctionnait, avec le système anti pincement, quand j'ai voulu le monter, impossible il y a un détrompeur en plus, je l'ai tailler au cutter, impec ça passe, j'essaye, mais ça ne fonctionne pas, ça descend et .......................ça descend, quelque soit le sens d'enclenchement du bouton.
en fin de compte le bouton est spécifique.
tu habites où tu as dis? j'ai besoin d'un bouton... :mrgreen:
onfre
Y'a un espace 4 phase 2 initiale en pièce pas loin de chez moi, pas de bol pour moi le gars a 13 broches. Je te file son tel en MP, c'est le numéro qu'il a mis sur son annonce il répond le soir, il a peut-être un bouton qui sera bon pour ton espace !
onfre
Renault m'a commandé le rétroviseur neuf, pas de chance il a 13 broches, heureusement que j'ai vérifié, "oui oui il a 15 broches c'est le bon"...
Il rappelle un fournisseur et me tient informé, personne n'a la possibilité de me dire à quoi servent les fils ? Merci d'avance à qui pourra m'aider dans cette quête !
onfre
onfre
J'ai fini par démonter le rétro, j'ai retiré le miroir à la main, pas besoin d'outil, on glisse ses doigts derrière (quoi bande de cochon) et on tire uniformément la glace vers soi, elle est épaisse et pas vraiment de risque de casse.
Ensuite on déclipse l'enjoliveur (la coquille) et poussant les 2 ergots supérieurs.
Là, surprise, j'ai un fil débranché !
Je continue mon inspection, les fils de la partie électrochrome sont soudés sur le dos du miroir donc pas possible de retirer la glace sans dessouder, j'ai donc laissé comme ça le temps de regarder tout le reste
La référence du miroir, sans angle mort sur cette version (j'en ai trouvé un neuf avec angle mort que je conserve au cas où)
La partie moteur du rétroviseur
S'il fallait lire une référence sur la coquille, c'est raté !
La coquille
On voit ici la fixation du miroir par les 2 petites pattes noires (sur le cercle central noir) ainsi que l'emplacement des ergots (les gros trous) qui retiennent la coquille en haut (x2)
J'ai donc remonté le miroir et branché le rétro directement à l'intérieur avant remontage pour voir si la partie électrique fonctionnait, on ne sait jamais :mrgreen: Bingo, un bruit de moteur !
Je remonte le rétro à l'extérieur, je joue du joystick et là, MIRACLE : tout fonctionne !!!!!! Purée tout ça à cause d'un fil de chiotte trop fort ! 250 euros d'économie (c'est le prix neuf chez Renault -de ce qu'on trouve ailleurs à 115 - 180 euros- de la version 13 broches non-électrochrome).
J'ai fait une vidéo et j'ai posté toutes ces photos pour la postérité :D
https://youtu.be/E8fqNwJlaUw
Re: [ Rétroviseur ][ Résolu ] Rétroviseur extérieur rabattable électrochrome phase 2
bonne nouvelle ;)
onfre a écrit :J'ai fini par démonter le rétro, j'ai retiré le miroir à la main, pas besoin d'outil, on glisse ses doigts derrière (quoi bande de cochon) et on tire uniformément la glace vers soi, elle est épaisse et pas vraiment de risque de casse.
La coquille
Intéressant le mien aussi a ce problème il ne ce Rabat que sur la gauche , je regarderai à l'occasion merci pour l'astuce
gege08
bon boulot
moi, j'en ai vraiment marre du mien :twisted:
j'ai démonté le panneau arrière car la commande de clim ne s'allumait plus, pensant à une ampoule hs, bein non, pas d'ampoule, donc il faut changer le bloc complet, j'en commande un en Allemagne cette semaine (27€ environ, d'occase) et le reçois ce midi, le gamin me demande ce que c'est, je lui dis et là, réponse "tu l'as déjà changé?", bein non, il est posé entre les sièges, "ah? , bein la commande est allumée".
putain, hier il était encore éteint, je reçois la pièce et il se remet à fonctionner, c'est pas possible il y a un lutin ou un troll dans ma voiture
gege08 a écrit :bon boulot
C'est ce que je me dit tout les jours l'espace est très susceptible, et mesquin (je ne compte pas le nombre de fois où le mien me dit frein à mains défectueus , alors que il fonctionne et 2 minutes plus tard fonctionne bien)
