[Tristan27] Espace IV 2.2DCI
Tristan27
Finition : Alyum Plus
Bonjour ,
Je vous présente l'espace de mets parent
Modèle : ESPACE IV Phase 2 09/2006
Moteur: 2.2DCI :lol:
Finition: Dynamique donc probablement un alyum ?
Chassis : Court
Couleur: Vert Abysse
Options : Toit Panoramique, barre de toit ,clim auto uniquement a l'avant , jantes alu 18" , GPS , 7 sièges , Radar de recule arrière , Allumage auto des feux & des essuie-glace , carte main libre , régulateur & limiteur de vitesse , anti brouillard ,
Kilométrage à l'achat : 173 500 / Kilométrage maintenant : 223 500
Acheté en Mars 2017 donc 50 500 en 2 ans
Désolé si les image ne vont pas mais si je les redimensionne en 800x600 sa fait un espace clio :lol:
Les quelques défaut sont : le pommeau de vitesse abimée mais sa c'est courant & la moquette coté passager au niveau de l'aile qui est arraché :roll:
242500km :lol:
Florian
Re: [Tristan27] Espace IV 2.2DCI
Message non lu par Florian »
Bonjour et bienvenue !
Sympa ta voiture !
Tristan27
242500km :lol:
onfre
Message non lu par onfre »
Salut ! Ah la moquette c'est donc un défaut connu j'avais la même chose, il te suffit de virer la garniture plastique, de la tendre et de mettre une vis+rondelle pour ne plus qu'elle tombe, la garniture cachera le tout et ça sera comme neuf !
Tristan27
Salut ,
Merci pour l'astuce ,
l'ancien proprio a eu l'idée de percer la garniture plastique avec un rivet et d'y attacher la moquette avec du fils de fer :cry:
242500km :lol:
onfre
Ah oui forcément si on retire pas la garniture, ça se voit un peu plus :lol:
onfre a écrit :Ah oui forcément si on retire pas la garniture, ça se voit un peu plus :lol:
Moi c'est simple l'ancien propriétaire a mis de la colle néoprène, plus rivé et vis ça ne bouge pas
Tristan27
Ce week-end si le temps le permet ce sera remplacement de tout les filtres + vidange avec de la 5w40 total activa 9000d
242500km :lol:
Puisque tu es en Normandie :
https://youtu.be/g0IJMGPMJTA
C'est cadeau ! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Tristan27
camion rouge a écrit :Puisque tu es en Normandie :
Merci :lol: mais je suis dans l'oise :D
242500km :lol:
Le 27 m'a enduit d'erreur ! :lol: :lol:
Tristan27
Je me doute :lol:
242500km :lol:
Tristan27
Bonsoir , vidage effectué cette après-midi :D sans problème
le filtre a gazole
le filtre a gasoil
le filtre a gasoil
le filtre a air qui a eu a peine 1 ans :shock:
Filtre a air
Filtre a air
le filtre habitacle qui a bien vécu
filtre habitacle
filtre habitacle
le filtre à huile qui à du être rentrer en force pour avoir une tel forme :oops: lors de la précédente vidange (faite par un garage)
filtre a huile
filtre a huile
filtre a huile
filtre a huile
242500km :lol:
Tristan27
Cependant nous avons découvert une "jolie fuite" d'huile :cry: qui part de l'avant donc au niveau du compresseur de clim & du filtre a huile & la projection arrive jusqu'au siège avant passager :roll: ,quelqu'un sais d’où peut-elle venir svp ?
sur le compresseur de clim
sur le devant du moteur
projection
projection
242500km :lol:
Tristan27
Bonsoir ,
Petit contrôle d'huile ce soir :cry: il manquait 0.5l d'huile :shock: en 4 jours :(
242500km :lol:
Tristan27
Bonjour ,
Super aujourd'hui véhicule bloqué "antivol à controler" avec le message tourner le volant + start sauf qu'il n'y a pas de contact quelqu'un sais d'ou cela peut-il venir svp ?
242500km :lol:
Tristan27 a écrit :Bonjour ,
Salut a mince la pas de bol pour moi, c'est le verrou de la colonne de directions qui est bloqué
Tristan27
Heureusement on était pas loin de la maison on a réussi à repartir à la maison, après l'avoir laisser ce reposer le véhicule verrouillé tout est revenu normal. Après est-ce du au fait que le véhicule était en forte déclinaison de côté ?
242500km :lol:
Tristan27 a écrit :Salut,
Non il t'aurait demandé d'appuyer sur le frein seulement, ou alors démarreur fatigué....
Beaucoup de possibilités sur le 2.2dci ( pas seulement mais sur tout les phase 1 toute motorisation compris) mais le tiens laisse croire à un phase deux
Tristan27
Merci a toi je vais lire ces topic mais a priori je suis bien concerné par le même problème que ton premier lien car on entendez le clic clic :(
242500km :lol:
Tristan27
Bonjour ,
Hier changement des pneus pour des Pirelli P ZERO NERO GT 245/45R18 100Y XL ainsi que les rotules de direction du coup rdv samedi pour le parallélisme :)
242500km :lol:
Tristan27
Bonsoir ,
Et bah aujourd'hui ... Courroie d'accessoire qui ce fait la malle génial quand sa arrive sur un parking a + de 30 km de chez vous :twisted: surtout a cette heure si :cry:
courroie accessoire sorti de son logement
242500km :lol:
Salut a mince et le moteur du coup ? Il n'a rien
Tristan27
Miharu59 a écrit : 17 juil. 2019, 21:30 Salut a mince et le moteur du coup ? Il n'a rien
Normalement non , coupé des que l'on a entendu un bruit de frottement en démarrant le moteur :cry:
Maintenant plus qu'a attendre le devis du garage :?
242500km :lol:
