compte-tours 60 25 30 7765-D se monte sur quel modèle ?
jlb
Message non lu par jlb »
Appel aux experts de ce forum, le compte-tours 60 25 30 7765-D se monte sur quel modèle de nos Espace ?
Ça doit être pour un essence ?
4 ou 6 cylindres ? (les comptes-tours sont-ils différents d'ailleurs!).
Je ne trouve rien sur ce forum, rien sur Internet, et Renault n'a plus d'élément à ce sujet.
merci pour vos connaissances.
onfre
Re: compte-tours 60 25 30 7765-D se monte sur quel modèle ?
Message non lu par onfre »
Salut, avec le bloc ventil tout se monte !
jlb
oui, ça se monte, mais si c'est un compte tours diesel sur un essence, la zone rouge est mal calée, il faut donc le bon compte-tour. La zone rouge du 6 cylindres est peut-être différente du 4,...
Aussi, le 60 25 30 7765-D va sur quel modèle d'Espace ?
Les comptes tours "essence" sont identiques pour les 4 et 6 cyl.
Je n'ai pas cette ref dans mes doc !
J'ai :
6025 316 270 = diesel
6025 316 269= essence
5bar21
Message non lu par 5bar21 »
Je pense que c'était un type précoce destiné aux modèles à motorisation F3R.
Peut-être que quelqu'un peut confirmer cela?
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
5bar21 a écrit :Salut,
Il y a un câblage différent pour les premiers F3R effectivement, c'est dans le scan du mode d'emploi que j'avais du mettre il y a quelques années
Le post en question dit qu'il s'agit donc d'un compte tours pour V6 ...
Certes, mais les images du dépliant de montage parlent de toutes les versions, en détail des références ;)
Message non lu par yves78 »
J'ai cette ref 6525307765 pour F3R VF8JE0A. Elle est connue sous base Renault.
jlb
Le vendeur m'a dit que c'était sur un V6, mais ce ne sont que ces dires
En tous cas, merci de vos retours, j'ai noté tous les n° Matra de cette échange.
Il met aussi L7X VF8JE0G mais idem F3R : inconnue au fichier tarifaire, contacter votre correspondant MPR.
Soit la pièce n'est plus gérée ou ils ont fait un regroupement pièces.
onfre
Sujr le mien la zone rouge commence à 6000 mais je n'ai pas la référence :
