[Résolu] Problème plus rien ... ou presque
- jlchaps88
J'ai l'Espace IV 2.0 Dci de prêt qui depuis cet après-midi ne veut plus rien savoir. Il marchait bien hier.
En ouvrant la porte conducteur, il y a un cliquetis permanent que l'on entends à priori dans le tableau de bord côté conducteur. Comme si un relais voulais coller et qu'il n'y arrive pas. Cliquetis très rapide environ 3 ou 4 par seconde.
Bien sûr rien d'autre ne marche.
Quand je branche un chargeur sur la batterie, le cliquetis est plus rapide et ça fait sapin de noël : les clignotants, les voyants de plafonnier, … clignotent aussi faiblement.
En attendant, j'ai totalement débranché la batterie et l'ai remise en charge …
Z'avez une idée, une solution, quelque chose à partager ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Maintenant en Citroën Grand C4 SpaceTourer Shine Puretech 180cv EAT8
VENDU Espace III Phase 2 2002 Privilège - 2,2 Dci 130 Cv - Suspensions pneumatiques
Moto-Guzzi Stelvio 2011 vendue
Moto-Guzzi V85TT 2021 Centenario
Honda 125 XR Enduro 1980
houss78300
Re: URGENT - Problème plus rien ... ou presque
bah c est simple rends la
mème sans mettre la carte dans le lecteur ça se met en sapin de noel ?
l 'ouverture et fermeture avec la carte fonctionne ?
quand tu refermes la porte ?
Grand espace 4 phase 2 2.0 dci 150 BVA initiale
clio 3 phase 1 1.5 dci 85cv
grand scenic 2 phase 2 1.5 dci 106cv
scenic 2 phase 1 1.9 dci 120cv
- jlchaps88
Merci pour l'aide rapide
Pour la rendre, il faut qu'elle roule. En principe, je dois la rendre samedi …
Oui ça le fait sans la carte … j'ai pas essayé de voir si la télécommande ferme les portes ou pas.
La voiture ne se condamne pas si je m'éloigne avec la carte.
Et le cliquetis est permanent, même porte fermée.
houss78300
j'ai deja eu ce cas sur ma clio et scenic 2 c 'etait le l'UCH qui avait pris l'eau
sapin de noel jusqu'a vidé la batterie avec defailance electronique
après démontage et sechage c 'était ok
par contre jamais entendu de cas pareil sur espace 4
t'a réussi a recharger ta batterie ?
- jlchaps88
Je l'ai mise en recharge il y a juste 20 minutes …
Merci pour les infos
Hier on a roulé un peu sous la pluie mais pas plus que ça … et elle dort dans un garage
C'est quoi le UCH ?
C'est quoi le UCH ?
- jlchaps88
Est-ce que la solution "baiser de pub2n" pourrait solutionner le problème ?
Soit un reset calculateur ?
houss78300
UCH : Unité centrale habitacle ça gère l’électronique y a des fusible dessus d'aillleurs ça doit etre lui qui fait ces fameux clic clic
elle se trouve sous la planche de bord, tu peut la voir en retirant la trappe du vide poche supérieur gauche
après ça peut etre un court circuit n'importe ou , ou tout simplement la batterie HS
- jlchaps88
Je penche vers un problème de charge de batterie …
Je l'ai rebranchée après 30 minutes de charge et tout est revenu … Mais dès que j'ai mis la carte dans le lecteur, tout s'est coupé … et les phares sont devenus faiblard … soit une charge va résoudre le problème, soit le changement de batterie …
Je vais laissé la chargeur la nuit et voir demain.
Espace443,5
- finition : Alyum Plus
- Année : 2009
Ça devrait aller mieux une fois la batterie chargée, ou changée...
Rien n'est resté allumé et aurait pu décharger la batterie ?
- jlchaps88
Ben je me demande … normalement, si je laisse les phares (parce qu'hier il pleuvait et que l'allumage automatique ne marchait pas en plein jour), est-ce qu'il s'éteignent tout seuls quand même au bout d'un moment ? Normalement, je me rappelle les avoir éteint, même qu'ils se sont rallumés car dans le garage, mais maintenant qu'il y a ce problème, je me demande … aurai-je fait une fausse manip !!!
- Davidrwt
Ça sens la batterie hs ça !
L'espace aime pas du tout les batteries faible et à tendance à faire n'importe quoi.
- jlchaps88
Ce matin, après une nuit de charge, j'ai rebranché la batterie et à priori, tout semble bien fonctionner.
Merci de vos aides. Vous allez me manquer ...
Grillé par David !Davidrwt a écrit :Ça sens la batterie hs ça !
Je confirme que "Planete-Citroën" est bien plus........ aseptisé !jlchaps88 a écrit :Ce matin, après une nuit de charge, j'ai rebranché la batterie et à priori, tout semble bien fonctionner.
En 6 ans, j'ai dû y laisser une quarantaine de messages... On s'y ennuie à 100 sous de l'heure.
- jlchaps88
Mais pourquoi ? c'est vrai que la Passion de l'Espace c'est quelque chose ! Je dis pas tous les trucs et astuces que j'ai pu trouvé sur ce site de passionnés et qui m'ont franchement tirer les épines du pied plus d'une fois
- onfre
C'est clair !
- moufle.vivant
- finition : GTS
Je pense que tu peux prévenir le propriétaire qu'il faut qu'il envisage un changement de batterie...
- blacksamourai
C'est pas le seul forum qui est "mort" je suis sur forum-zafira c'est pareil c'est d'un ennuie mortelle, ici quand ont demande de l'aide généralement ont a une réponse dans la journée alors qu'ailleurs faut une semaine et encore et ici y a de l’ambiance.EAime a écrit :[quote="j
Je confirme que "Planete-Citroën" est bien plus........ aseptisé !![]()
Lien de parrainage Allbebrid
- jlchaps88
oui ... c'est chez AutoJM à Montbéliardmoufle.vivant a écrit :Je pense que tu peux prévenir le propriétaire qu'il faut qu'il envisage un changement de batterie...
TurboDX25
Oula qu'est ce que je viens de lire
Montbéliard?? garage JM de grand charmont ou audincourt?
des montbéliardais sur le forum?
je suis pas tout seul enfin
-espace 2.0 dci 175 privilege de 2007 alias "le minibus" 208000 km
- jlchaps88
Oui c'est là que j'avais acheté mon Espace 3 en 2002 et cette année un Grand C4 Spacetourer ... mais j'habite dans les Vosges !
TurboDX25
ok
on est presque voisins
- gege08
blacksamourai a écrit :C'est pas le seul forum qui est "mort" je suis sur forum-zafira c'est pareil c'est d'un ennuie mortelle, ici quand ont demande de l'aide généralement ont a[/b] une réponse dans la journée alors qu'ailleurs faut une semaine et encore et ici y a de l’ambiance.EAime a écrit :[quote="j
bof, j'ai demandé une info sur la carte main libre, 89 vue et 0 réponse
- Davidrwt
gege08 a écrit :blacksamourai a écrit :C'est pas le seul forum qui est "mort" je suis sur forum-zafira c'est pareil c'est d'un ennuie mortelle, ici quand ont demande de l'aide généralement ont a[/b] une réponse dans la journée alors qu'ailleurs faut une semaine et encore et ici y a de l’ambiance.EAime a écrit :[quote="j
Parce que personne a de réponse à te donner
- onfre
Re: [Résolu] Problème plus rien ... ou presque
Sauf que finalement y'a plein de réponses depuis que je lui ai relancé le sujet
