[ Carrosserie ][ Résolu ] Changer le spoiler de pare-choc avant sur phase 2
onfre
Message non lu par onfre »
Salut à tous, voilà, j'ai changé mon spoiler qui était complètement HS, il était absent sur la partie du milieu et il ne restait que les morceaux de chaque coté de la voiture, après l'avoir cherché en occasion sans succès dans ma région, je me suis résigné à l'acheter neuf chez Renault. Je partage les infos et les photos du montage. Le modèle phase 2 est différent du modèle phase 1.
Le colis est assez balaise forcément
C'est cher pour ce que c'est
Comme le carton est énorme on peut s'allonger dessus pour travailler
le spoiler est retenu par une vis de chaque côté ainsi que par 3 agrafes situées sur les côté du pare-choc :
Devant ce sont des clips souples qui le maintiennent
Des rivets sont fournis pour remplacer les agrafes mais je ne les ai pas utilisées, ça tient très bien sans
Et voilà un pare-choc de nouveau complet
houss78300
Re: [ Carrosserie ][ Résolu ] Changer le spoiler de pare-choc avant sur phase 2
Message non lu par houss78300 »
au top merci du petit tuto
tu le refais a neuf ton espace
ps: tu roules en pneu hiver ?
cf 4ème photo
Grand espace 4 phase 2 2.0 dci 150 BVA initiale
clio 3 phase 1 1.5 dci 85cv
grand scenic 2 phase 2 1.5 dci 106cv
scenic 2 phase 1 1.9 dci 120cv
onfre
Oui, demain je vais récupérer des jantes+pneus, les jantes sont les mêmes et les pneus neufs mais toute saisons. Demain je poste ça dans ma présentation :D Chui à donf avec mon espace, je le refais pas à neuf mais je veux que tout fonctionne :mrgreen:
J'ai repeint les bas de caisse en noir aussi cet aprem et réparé mon aération gauche qui était déclipsée, après c'est bon, ah si les capteurs de pression des pneus avant ne donnent rien, peut-être un fil sur le boitier qui est abimé, à suivre !
gege08
Message non lu par gege08 »
peut être des jantes non équipées de capteurs (souvent sur les jantes hiver même en alu)
il me semble, mais des membres vont pouvoir te confirmer, que ça peut se voir aux valves.
si tu n'en a pas, ça se trouve pour pas cher sur aliexpress
onfre
Merci pour le tuyau, un copain a 3 capteurs qu'il avait acheté pour son espace 4 mais qu'il a revendu, donc il me donne ses capteurs ! Si jamais ils n'y sont pas...
