Bip de la fonction " main libre "
- Totor33
- Finition : Intens
Tout est dans le titre... la fonction main libre est très pratique....
Le coup de klaxon qui l’accompagne l'est nettement moins... surtout en pleine nuit quand je rentre ou sors de chez moi....
Ma femme apprécie moyennement..
J'ai demandé chez Rino si cela pouvait se supprimer réponse: non !!!
Quelqu'un a-t-il réussi à le faire malgré tout?
- AOD
- finition : Alyum Plus
Re: Bip de la fonction " main libre "
Débranche ton klaxonne ! ... bon ok, je sors [....]
- totojest
- Finition : Grand Ecran
Normalement on peut le supprimer, et même changer le ton du klaxon. Du moins sur mon ancienne Laguna de 2001, avec la Clip c'était faisable.
Renault Espace Grand Ecran 1995 2.1 dT - 319 999 km - volé puis retrouvé
Painchocolat19
- Finition : Zen
Je ne suis pas arrivé à le supprimer totalement, mais effectivement on peut changer de tonalité ( fréquence)
C'est certainement une sécurité avec le système main libre.
Il faut la clip bien sur.
- blacksamourai
Oui avec la valise perso j'ai mis une tonalité beaucoup plus discrète et un conseil change de concession
Lien de parrainage Allbebrid
- onfre
Dans la notice ils disent qu'on peut le virer.
Painchocolat19
- Finition : Zen
Salut,onfre a écrit :Dans la notice ils disent qu'on peut le virer.
j'ai pas trouvé pour un arrêt complet avec la clip, sinon comment tu saurais que le camion est verrouillé avec la main libre
Si les notices était 100 % fiable..
- onfre
Painchocolat19 a écrit :Salut,onfre a écrit :Dans la notice ils disent qu'on peut le virer.
j'ai pas trouvé pour un arrêt complet avec la clip, sinon comment tu saurais que le camion est verrouillé avec la main libreSauf à marcher en reculant pour vérifier l'allumage des clignotants.
Painchocolat19
- Finition : Zen
Je sais bien que c'est écrit sur la notice, mais après avoir trouvé le réglage de la tonalité avec la clip, je n'ai pas vue une option d'arrêt.
J'avoue ne pas avoir cherché intensément non plus.
Le klaxon change effectivement de tonalité.
Il y a peut être une option ailleurs.
- Totor33
- Finition : Intens
Bonjour, tu es allé dans quelle section de la clip pour la tonalité?
Painchocolat19
- Finition : Zen
que voilà une bonne question, réponse: avec la clip tu as accès à un tas de trucs et de sous trucs, avec plein de sous sous trucs, et la te dire ou c'était sans la clip branchée, ben j'sais plus vraiment
Il me semble que c'était dans configuration du véhicule
Il y avait aussi feux diurnes, carte main libre etc etc..
barbenzingue
- Année : 2018
On fait comment pour choisir? On peut tester?
Poirot
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
De mémoire c'est dans UCH, et pour tester le seul moyen que j'avais trouvé pour tester c'est de s'éloigner de la voiture pour qu'elle se ferme toute seul
Espace IV 3.5 V6 initiale de 2003, 230.00Kms et tous ces chevaux ! Pourvu que ça dure...
barbenzingue
- Année : 2018
Si on verrouille la voiture, il faut couper la clip avant.je pense. Pas pratiquePoirot a écrit :De mémoire c'est dans UCH, et pour tester le seul moyen que j'avais trouvé pour tester c'est de s'éloigner de la voiture pour qu'elle se ferme toute seul
Painchocolat19
- Finition : Zen
on choisi en changeant la fréquence du klaxon, il y à une série de 8 choix de mémoire.
Sous toute réserve pour n'avoir pas testé, il doit être possible de tester la nouvelle configuration choisi, en cherchant dans la section actuateurs., si un test du klaxon est possible et prévu à cet endroit.
Perso, c'est en arretant la clip et quitteé le camion, que j'ai fait ce règlage ( repris en 3 fois )
