(resolu)trou dans un des quatre tuyaux d'injection
Damahonia
Finition : Alizé
Message non lu par Damahonia »
Je me permets de vous écrire (nouvelle sur le forum) car je suis en désespoir de solution ; un dépanneur a trop resserré un des quatre tuyaux d'injection de mon ‪Espace 2 (Alizé 2,1 DTV 1996) occasionnant fuite gaz oil et donc impossible de me servir du véhicule depuis deux mois ; impossible d'en trouver en casse et indisponible en neuf. Après démontage l'on constate petit trou de 5mm sur un côté, auriez-vous un conseil, une solution alternative ? (Photos jointes : le tuyau endommagé est entouré de sparadrap).
J'habite l'Essonne (Île de France).
Avec mes remerciements pour votre lecture, aide et conseils éventuels.
Bonne soirée.
Danielle
Re: Trou dans un des quatre tuyaux d'injection
tout modèle équipe de j8s ont le même montage r21 traffic safrans r25 .....
dommage j en avait un ensemble qui vient de partir a la casse avec le véhicule
je pense au un forumeur sympa doit avoir cela en stock
demande à camion rouge je suis sur au il a cela dans son stock
je ne te propose pas le site de npa 50 .
notre ami doit avoir quelques souci car son site de pièces buggé pour le moment
marc06
Message non lu par marc06 »
Peut etre en démontant le tuyau + brasure ? ya de la pression mais facile de tenter , n importe quel plombier pourra le braser...
Sinon,comme dit Dom ,plein les casses normalement...
a+
au pire, n'importe centre injection Bosch peut t'en refaire sur mesure, et pour si cher que cela ;)
Damahonia
Finition : Alizé
Merci beaucoup de vos réponses !
J'ai .... mais pour injecteurs bridés !
Pas sûr que ça aille sur des injecteurs vissés !
Damahonia
Finition : Alizé
Merci, ...je ne sais pas non plus... ni trop faire la différence... les miens sont vissés.
Bonne journée, très joli votre Espace blanc sur la photo !
par5
Message non lu par par5 »
Pour injecteurs vissés, il me reste les tuyaux d'injection des cylindres 2 et 3.
Je ne retrouve plus le 4
Le 1 s'était sectionné net en pleine nuit au sud de Madrid sur l'autoroute.
Un mécanicien local m'en avait refait un approximatif avec les écrous de l'ancien.
En France, j'ai changé le faisceau complet qui était encore dispo chez Renault à l'époque.
Damahonia
Finition : Alizé
Merci beaucoup de votre réponse, pouvez-vous identifier sur mes photos si les pièces qu'il vous restent en état correspondent au tuyau endommagé (sparadrap dessus) ?
Je ne connais pas l'ordre de numérotation désolée.
Bon dimanche.
par5
Sur les photos on a l'impression que cela
concerne un des cylindres vers l'avant du véhicule.
Sans être sûr que c'est le 1 ou le 2 si on compte à partir de l'avant
(3 ou 4 si on compte à partir du volant moteur)
Damahonia
Finition : Alizé
...donc je ne sais si ce que vous avez correspond ; je peux refaire une photo pour être sûre.
pourriez-vous m'adresser le tuyau contre paiement si la pièce est ok ...ou êtes-vous en région parisienne ? J'habite dans le 91.
En tous cas merci de votre aide.
par5
Il suffit de suivre le tuyau et voir s'il arrive sur l'injecteur 1, 2 ou 3
en partant de l'avant.
Si un de ceux que j'ai convient, je vous le donne.
Vous n'aurez à payer que les frais d'envoi du colis
Damahonia
Finition : Alizé
C'est très gentil, je vais regardé pour comprendre la numérotation !
À bientôt.
Cordialement.
Damahonia
Finition : Alizé
Je vous envoi message privé pour suite.
Les pièces qu'il vous restent semble ok pour résoudre le pb !
Cordialement.
Damahonia a écrit :Je vous envoi message privé pour suite.
désolé, mais pas de MP pour les solutions sur le forum...tu as envoyé à des membres qui ne sont plus venus depuis plus de 10 ans :roll:
donc la suite, ici, avec les photos...
merci de ta compréhension
Damahonia
Finition : Alizé
Oui oui désolée, c'était mon premier post et je ne savais pas comment procéder... ce pourquoi je n'ai que dans un second temps ouvert ce sujet au bon endroit.
Cordialement, bonne journée.
Damahonia
Finition : Alizé
Ce petit message pour remercier tous les contributeurs à la résolution de mon problème ;
Mon Espace roule de nouveau sur ses quatre cylindres !
Bonne route cet été avec vos Espace !
PS : je ne sais pas comment faire clôture du sujet, merci aux administrateurs d'y procéder.
Re: (resolu)trou dans un des quatre tuyaux d'injection
titre edite .merci du retour et bonne route
C'est quelqu'un du forum qui t'a dépannée ?
Damahonia
Finition : Alizé
Ah oui, je n'ai peut-être pas été assez clair dans mon message :
Par5 m'a envoyé deux tuyaux d'injection qu'il avait de reste dont celui adapté au pb.
Un petit miracle d'avoir trouvé grâce à votre super site que j'ai découvert pour l'occasion !
Damahonia a écrit :Ah oui, je n'ai peut-être pas été assez clair dans mon message :
Magnifique !!
Plus qu'à faire de la pub' pour le forum, à présent ! :D :D
Bonne route, et bonnes vacances ! :wink:
