PROBLEMES DE FUITE RESEVOIR
titou29
- 3ème modèle : [Espace III 2.2 DT]
BONJOUR
PAS VENU DEPUIS LONGTEMPS CAR JAMAIS EMBETE JUSQU A LA
VOILA MA POMPE DU RESEVOIR AYANT RENDUE L AME TETONS CASSES
mise en place d une neuve dur a trouvee car plus de pieces chez renault
et plus de joints grrrr
donc ils ont remontes le vieux joint et sa fuit
quelqu un aurait un joint neuf ou d occase mais tres bon etat
ou une correspondance sur un autre modele et les dims
merci d avance
merci d avance
5bar21
Re: PROBLEMES DE FUITE RESEVOIR
Je ne peux que vous donner des dimensions approximatives pour le joint torique. La taille 130mm x 5mm. Cela signifie que le diamètre extérieur est de 140 mm.
Si vous pouvez mesurer le vieux joint et la taille intérieure de l'écrou en plastique, vous devriez pouvoir obtenir la taille. Le matériau devrait être de préférence en Viton. Ceci est disponible sur la baie.
Pour réparer votre jauge de manière fiable voir mon post précédent ici: -
https://www.passion-espace-club.com/view ... on#p436004
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
titou29
merci il me faut ce sacre joint torique de merde
Hum, la grossièreté ne t'aidera pas pour le couptitou29 a écrit :merci il me faut ce sacre joint torique de merde
- Philou 33
Woui! mais qu' est ce que ça soulagePeteTheCoyote a écrit :Hum, la grossièreté ne t'aidera pas pour le couptitou29 a écrit :merci il me faut ce sacre joint torique de merde![]()
Certes, mais il y a d'autre façon de l'écrire comme m.rde, me.de, mer.e ...Philou 33 a écrit :Woui! mais qu' est ce que ça soulagePeteTheCoyote a écrit :Hum, la grossièreté ne t'aidera pas pour le couptitou29 a écrit :merci il me faut ce sacre joint torique de merde![]()
Pete![]()
- Philou 33
Mouais! mais cela reste pareil et produit le même effet à la lecture, ensuite c' est bien français puisque un célèbre général l' aurait prononcé devant les anglaisPeteTheCoyote a écrit :Certes, mais il y a d'autre façon de l'écrire comme m.rde, me.de, mer.e ...Philou 33 a écrit :Woui! mais qu' est ce que ça soulagePeteTheCoyote a écrit : Hum, la grossièreté ne t'aidera pas pour le coup![]()
Pete![]()
Un peu d' histoire:
C’est lors de la bataille de Waterloo, en 1815, que le général Cambronne rentre dans l’histoire. Son armée est en pleine déroute, et le général ennemi, Colville, le somme de se rendre. Il lui répond alors avec panache:
<< La garde meurt mais ne se rend pas !>>
Colville insiste encore, et Cambronne lui lâche alors un magnifique: « Merde »! C’est ainsi que ce mot très grossier rentre dans la légende sous le nom de « Mot de Cambronne ».
Les Anglais respectent ce général courageux. Ils ne le tuent pas, et Cambronne mourra bien plus tard, en 1842.
Amen !
fkp 94
il faudrait preciser le modele de ta voiture. dans ton profil est indiqué 2.2 dt. il y a une pompe dans le reservoir du 2.2 dt ?
et une photo de ce que tu recherches, ca aidera aussi, certains ont des pieces, sans pour autant en connaitre les noms.
5bar21
Non, pas de pompe dans le reservoir du 2.2 dt.
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
titou29
BONSOIR BON FUITE RESOLUE MAIS CAMION PARTI A LA CASSE SUITE A UN TRES BON MECANO MERCI A TOI BON A RIEN
BON ME RESTE 4 jantes estoriles un compte tours pour dt un emeteur recepteur d embrayage neuf et un compteuret deux sieges ar coulissant
titou29
un reservoir avec jouint neuf et jauge
- didier91
Bonjour Titou29 et à tous.
Ton émetteur d'embrayage neuf est de quel type?
Est-ce celui là?
ou l'autre de couleur crème.
Si c'est celui des photos, cela m'intéresse fortement.
Et désolé pour toi pour ton espace à la casse...
Qu'a fait le mécano pour que ton espace parte à la casse?
Cordialement,
Didier.
Est-ce celui là?
Cordialement,
Didier.
Espace III 2.2dci (115ch) Expression 06-2001 - 200000km. Que du bonheur... pour l'instant...
(Pare-soleil intégrés aux portes arrières et compte-tours ajoutés, ordinateur de bord activé, régulateur de vitesse activé et opérationnel).
Et le remplaçant:
Citroën C4 Spacetourer 1.5 (130ch) 06-2019 - 13000km. Que d'électronique la dedans...
Et le remplaçant:
