Bonjour chacun sont tour d'avoir un soucis sur espace j'ai eu un bruit coter "droit" oui je mais entre "" car rien de sur çà fait un bruit de ronronron a partir de 70 et diminue a 80 85 kmh dans les virages sa fesais encore plus donc Cardan car sa avais vraiment les symptômes du cardans droit malade. Cardans changer même problème ........ pneu changer ...... idem est ce que se bruit peut venir de la boite ou non ? quelqu'un a déjat eu ce soucis?
Bruit avant "droit"
- Année : 2005
Bruit avant "droit"
un grand Espace 4 2.2 DCI privilege de 2005 avec Gps camera de recul , filtre a air K&N 150CH @ 190CH un régal 290k au compteur RODAGE presque fini
viewtopic.php?f=9&t=36437#p453046
- gege08
Re: Bruit avant "droit"
ça peut être un roulement
Regarde du côté du roulement de palier intermédiaire du cardan droit
- Année : 2005
Ras une autre idée ?pub2n a écrit :Bonjour
roulement de roue ?
- Finition : Zen
attention à la résonance dans un véhicule, ton bruit peut très bien venir d un roulement arrière.
- Année : 2005
Re voila une info en plus quand je lever l'avant de lespace et que je fait tourner la roue a la main pas de bruit si je mais en prise et que je le fait tourner avec le moteur il y a un bruit de "craquement" est ce bruit qui augmente a 70 ? et de quoi ça pourrais venir?
