Espace en mode dégradé après une vidange BVA
vodas85
- Modèle : [Grand Espace IV 2.0 T 165 BVA]
Donc j'ai un ami qui a fait une vidange de sa bva, 2.0t de 2004, et la le mecano vient de l'appeler pour lui dire qu'elle ne passe plus la 3ème, il aurait foiré la vidange ou autre chose ? Il lui a dit la boîte auto est sûrement morte mais je n'y crois pas trop..
Espace IV 2.0T BVA 2005 alyum phase 1 avec 172 000km
- Philou 33
Re: Espace en mode dégradé après une vidange BVA
Est ce l' ami qui a fait la vidange comme tu expliques au début, ou bien le mécano ?vodas85 a écrit :Salut
vodas85
C'est le mecano qui l'a fait, recommandé par un garage tiers..Philou 33 a écrit : Est ce l' ami qui a fait la vidange comme tu expliques au début, ou bien le mécano ?
- gege08
au garagiste de se démerder, si il lui a foiré la boite, elle doit être changé à ses frais.
vodas85
gege08 a écrit :au garagiste de se démerder, si il lui a foiré la boite, elle doit être changé à ses frais.
Le problème est que le garagiste lui a dit "mais d'abord pourquoi tu voulais faire la vidange ?", mon ami lui a répondu que de temps en temps au feu rouge si il restait sur le D ça repartait en à-coup, le garagiste lui a répondu "ah bah voilà donc c'est pas moi ta boîte auto était déjà morte", une bonne manière de se dédouaner
Sauf que j'ai un sacré doute perso
Il n'a pas remis de l'huile de BVM (du vécu, ici !!!!
vodas85
Hmm bein en tout cas il lui a dit qu'il a commandé l'huile chez Renault directEAime a écrit :Il n'a pas remis de l'huile de BVM (du vécu, ici !!!!![]()
- Philou 33
Faut demander la preuve de sa commande chez Renault
- gege08
ça c'est pas la preuve d'avoir la bonne huile
sur la mienne (AJ0) c'est une huile spécifique, la elfmatic J6, en demandant l'huile dans la plus grosse concession renault des Ardennes, ils me refilaient l'huile qui va dans la direction assistée (elle est rouge aussi, donc pour eux ça devait aller), je pense que si je l'avais mise dans ma boite, ça m'aurait couté un bras
vodas85
Alors il vient de récupérer la voiture, en auto elle ne dépasse pas la 2ème, et en manuel il peut sauter la 3eme et aller sur la 4 et 5, une idée du soucis ?
vodas85 a écrit :Alors il vient de récupérer la voiture, en auto elle ne dépasse pas la 2ème, et en manuel il peut sauter la 3eme et aller sur la 4 et 5, une idée du soucis ?
Oui, retour à l'expéditeur.
Si elle fonctionnait correctement lorsqu'il l'a déposée, elle doit aussi refonctionner correctement lors de la restitution (obligation de résultat du professionnel).
Vidange à 168 000 km, c'est ça ?
vodas85
Oui mais je ne crois pas que ce soit aussi simple, il n'a pas voulu lui donner de facture tout à l'heure, et n'arrêtait pas de lui dire ta boîte était cassé avant, et d'en acheter une d'occasion.EAime a écrit :
Je lui ai conseillé une valise chez Renault sans préciser qu'il a fait une vidange.
Et non pas 168 000, c'est justement l'espace de ma signature que je lui ai vendu, sans soucis justement, il y a 3 semaines, à 203 mille km, et lui tenait à faire une vidange bva
Elle fonctionnait correctement, ou pas, lorsqu'il l'a déposée ?
vodas85
Moteur démarré, une fois à l'arrêt (feu rouge ou stop), si on restait sur D, elle donnait un à-coup, en se mettant au point mort puis sur D au moment de partir alors pas d'a-coup.EAime a écrit :Elle fonctionnait correctement, ou pas, lorsqu'il l'a déposée ?
A part cela, dont je vois l'origine, est-ce que TOUS les rapports passaient correctement avanrt le dépôt au garage ? C'est la question que je pose depuis le début.vodas85 a écrit :Moteur démarré, une fois à l'arrêt (feu rouge ou stop), si on restait sur D, elle donnait un à-coup, en se mettant au point mort puis sur D au moment de partir alors pas d'a-coup.EAime a écrit :Elle fonctionnait correctement, ou pas, lorsqu'il l'a déposée ?
Quel kilométrage ?
vodas85
Oui oui à part ça tous les rapports passaient sans aucun soucis ni à-coup, 203 000kmEAime a écrit :
Quel kilométrage ?
Donc, je maintiens, retour au garage.vodas85 a écrit :Oui oui à part ça tous les rapports passaient sans aucun soucis ni à-coup, 203 000kmEAime a écrit :
Quel kilométrage ?
==> Ca va sentir l'expertise, donc intérêt de mettre en action la protection juridique,
==> Exiger la facture (déjà, histoire de savoir ce qui a été mis comme huile dedans.
Pour les à-coups, si la boite n'a jamais été vidangée auparavant, le Distributeur Hydraulique est probablement pollué. Ca se change sans difficultés particulières.
https://www.passion-espace-club.com/view ... 48&t=34878
vodas85
Ok merci je lui transmets mais si à mon avis il aura du mal à avoir la facture..
Comment l'a t-il payé ?vodas85 a écrit :Ok merci je lui transmets mais si à mon avis il aura du mal à avoir la facture..
vodas85
En liquide..EAime a écrit :Comment l'a t-il payé ?vodas85 a écrit :Ok merci je lui transmets mais si à mon avis il aura du mal à avoir la facture..
vodas85 a écrit :En liquide..EAime a écrit :Comment l'a t-il payé ?vodas85 a écrit :Ok merci je lui transmets mais si à mon avis il aura du mal à avoir la facture..
Eh bien, tant qu'à faire !
vodas85
D'où le fait qu'il s'est permis de ne pas lui donner de facture..EAime a écrit :vodas85 a écrit :En liquide..EAime a écrit :
En liquide ne dispense pas de donner une facture.
Maintenant si c'est au black, il n'a plus qu'à sortir les mouchoirs.
- nagrrra
Il serait judicieux d'en parler aussi au garage qui a "recommandé" ce mécano.vodas85 a écrit :C'est le mecano qui l'a fait, recommandé par un garage tiers..Philou 33 a écrit : Est ce l' ami qui a fait la vidange comme tu expliques au début, ou bien le mécano ?
vodas85
Bein il n'a pas eu de discutions au Black ou pas, le gars a un garage avec des clients, lui est venu lui a dit untel m'a conseillé de venir à ton garage pour une vidange bva et voilà il l'a payé en liquide et quand le mecano lui a dit voilà le problème il a pas voulu sortir de facture.Pilou29 a écrit :En liquide ne dispense pas de donner une facture.
Il va essayer de refaire une vidange manque plus qu'à trouver un autre mécano ou qu'il l'a fasse lui même.
