Garnitures de portes avant
nonogt
Modèle : [Espace I Quadra]
Message non lu par nonogt »
Bonjour à tous !
Cette fois ce sont les garnitures des portières avant qui me pose problème, en effet l'intérieur haut n'existe plus !
Et encore la c'est mon côté, le côté passager n'est pas encore démonter mais est mille fois pire :?
Donc je me demande si je peux tenter une réparation à la fibre ou si il faut les remplacer, mais dans ce cas où en trouver :?:
Merci d'avance :wink:
:D Espace I ph2 2000-1 quadra 2.0I (J7R) ess/gpl aspiré lovato, ABS (debranché), clim (vide), double t.o., 11/1989, 289000 Km :D
Babar
Re: Garnitures de portes avant
Message non lu par Babar »
Je suis aussi intéressé par vos conseils car j'ai le même souci sur la portière avant gauche.
Une infiltration d'eau ?
Je pensais la remplacer par une autre en meilleur état. Après avoir protégée la nouvelle, par l'intérieur, avec une résine...
max543
Finition : TXE injection
finition : TurboD
Message non lu par max543 »
Même soucis sur le mien côté passager
Espace 1 ph2 txe injection 1988
Espace 1 ph2 TD ( banque de pièces)
En recherche pour plus tard: Espace 3 2,2dci clim régulateur de vitesse (long) même en panne
