salut à tous
hier ma femme prend l'espace et au retour me dit qu'elle entend un toctoctoc dans les courbes à droite.
ce matin je fais l'essai et effectivement dans la sortie d'autoroute en épingle, un ronronnement se fait entendre, puis plus rien.
je précise aucun bruit en ligne droite ou en appuis sur courbe à gauche.
donc vérif au retour, coté gauche, cardan ras, pas de jeu dans les rotules, rien de rien, puis je trouve la cache métallique qui protège la rotule inférieure qui a tourné sur lui même et il se retrouve à moins de 1mm du disque, après remise en place en en forme, plus de bruit.
voilà, si ça peut servir à quelqu'un d'autre, un bruit à la con...
bruit (ronronnement) en appuie sur courbe à droite
- gege08
