Siege conducteur : combien ça coute ?
sam007
Année : 1986
Message non lu par sam007 »
euh... question bête... d'aprés votre experience, un siege conducteur d'occaze, ça tourne dans les combien ??? (ou alors si y'en a un pas trop loin du nord du 89, sud 77...etc...
le mien il a décidé de se déboiter tout seul... ça va marche moins bien, forcément...
euh... toujours pour une tdx de 87 :) ...
Modifié en dernier par sam007 le 10 juin 2007, 22:18, modifié 1 fois.
marcus67
Re: Siege passager : combien ça coute ?
Message non lu par marcus67 »
Peux tu préciser " déboité " pour savoir si c'est le siège ou le systeme glisière . A+
sam007
Année : 1986
euh... comment dire... déboité était gentil en fait... le terme arraché serait plus aproprié...
Sachez que j'ai un espace hors du commun ! Le seul espace au monde qui permet de suivre le mouvement du conducteur lorsqu'il descend ! c'est pas du confort, ça ??? lol
[img:252825c956]http://www.thery.biz/espace/CONVAR3.jpg[/img:252825c956]
[img:252825c956]http://www.thery.biz/espace/CONVAR4.jpg[/img:252825c956]
[img:252825c956]http://www.thery.biz/espace/CONVAR10.jpg[/img:252825c956]
Allez, maintenant, on avance un peu le siege pour le voir en fonction optimale !
[img:252825c956]http://www.thery.biz/espace/CONVAR11.jpg[/img:252825c956]
[img:252825c956]http://www.thery.biz/espace/CONVAR13.jpg[/img:252825c956]
[img:252825c956]http://www.thery.biz/espace/CONVAR13_2.jpg[/img:252825c956]
sam007
Année : 1986
bon, je vais intervertir avec celui coté passager en attendant, est-ce que quelqu'un sait comment on les défait ??? merci d'avance ! volez a mon secours !!! :)
Image . Image . Image . Image
bidouille87
Re: Siege conducteur : combien ça coute ?
Message non lu par bidouille87 »
Salut, :D
Les glissières sont ancrées au sol, par des vis torx!
Tu avances ton siége et défais les vis de derrière, puis tu le recules et défais celles de devant. Une fois le siége enlevé, soit tu fais une soudure, soit tu perces de part en part et consolide avec un boulon! :roll: (ça passe au CT) :wink:
[font=Arial][/font]
sam007
Année : 1986
Bon, une clé ALLEN semble faire l'affaire... je vais interverrtire les 2 sieges.
Si on revenait à ma question du départ ? :) combien ça couterai dans une casse un siege complet avec le rail ? :)
sam007
Année : 1986
bon, j'ai dévissé les vis de devant, qui sont facilement accessibles :
[img:34b301f1b1]http://therysam.free.fr/espace/179.jpg[/img:34b301f1b1]
par contre, j'ai pas compris la subtilité pour retirer celles de derrière ? y'a pas suffisamment de place pour passer une clef allen, et on peut pas avancer plus. Tourner le siege ne change rien.
[img:34b301f1b1]http://therysam.free.fr/espace/180.jpg[/img:34b301f1b1]
bidouille87
De mémoire, dans la glissiére, il y a une butée!
De ce fait, pour y accéder, j'avais démonté le siége, par les côtés et de la, j'avais ensuite accés aux vis, des glissières par des trous permettant leurs accés. :)
[font=Arial][/font]
bernard
Message non lu par bernard »
Sur certain véhicule il y a des écrou sous la caisse
Sur les espaces 1 j'ai entendu que certain siege de R11 se monte en place
A vérifier
tchang
Message non lu par tchang »
j'affirme aussi et pour le fun ; prendre les sieges de la r11 turbo :lol: :wink:
sam007
Année : 1986
allez, j'ai fini par trouver comment on fait...
pour les prochains qui chercheraient comment faire... je vais expliquer le remontage... pour le démontage, c'est pareil, mais dans l'autre sens :)
Il est nécessaire de défaire le siège de la platine. on peut ensuite fixer la platine, puis fixer le siège dessus.
Alors au sol, on a 4 trous, avec des écrous soudés en dessous de la voiture.
[img:c80c9db7c7]http://therysam.free.fr/espace/espace_siege_avant19.jpg[/img:c80c9db7c7]
C'est là qu'on visse la platine. il faut d'abord faire coulisser le rail afin de faire correspondre les trous,
[img:c80c9db7c7]http://therysam.free.fr/espace/espace_siege_avant22.jpg[/img:c80c9db7c7]
et on peut commencer à visser l'arrière.
[img:c80c9db7c7]http://therysam.free.fr/espace/espace_siege_avant21.jpg[/img:c80c9db7c7]
Alors si vous avez une petite clé Allen aussi ridicule que la mienne, faut avoir la patience qui va avec...
[img:c80c9db7c7]http://therysam.free.fr/espace/espace_siege_avant23.jpg[/img:c80c9db7c7]
aprés, on fait coulisser le rail vers l'arrière et on peut revisser celles de devant
[img:c80c9db7c7]http://therysam.free.fr/espace/espace_siege_avant26.jpg[/img:c80c9db7c7]
On serre bien les 4 vis, et on peut maintenant s'attaquer au siège à proprement parler.
Le siege est fixé par 4 vis, par le dessus.
[img:c80c9db7c7]http://therysam.free.fr/espace/espace_siege_avant28.jpg[/img:c80c9db7c7]
le dessus du siège, lui, se fixe par 3 vis, cette fois-ci par le dessous.
[img:c80c9db7c7]http://therysam.free.fr/espace/espace_siege_avant29.jpg[/img:c80c9db7c7]
On place le dessus dessus :-) (et n'oubliez pas votre bross' sadent, sadent !!!) :lol:
[img:c80c9db7c7]http://therysam.free.fr/espace/espace_siege_avant30.jpg[/img:c80c9db7c7]
et puis on visse les 3 vis
[img:c80c9db7c7]http://therysam.free.fr/espace/espace_siege_avant32.jpg[/img:c80c9db7c7]
tadaaa !
[img:c80c9db7c7]http://therysam.free.fr/espace/espace_siege_avant31.jpg[/img:c80c9db7c7]
ouala c'est tout con... hihi
sam007
Année : 1986
n'empèche que je sais toujours pas combien ça peut me couter un nouveau siege :)
euh... les sièges de la R11, ils faut les mettre sur la platine tournante ? ou sans ? (passeke la mienne, vu qu'elle est morte...
Modifié en dernier par sam007 le 11 juin 2007, 20:30, modifié 1 fois.
tchang
super et bien démontré avec des photos en plus :wink:
j'aime bien ca
(sa me rappelle mon tout premier espace :wink: :arrow:
bidouille87
Bonsoir, :D
Compte 100€, en occasion. Pivotant et glissières comprises. :roll:
[font=Arial][/font]
sam007
Année : 1986
aïe aïe aïe ! je pensait pas mettre ce prix là... sniff
ba je va prospecter en croisant tous les doigts possib'... :D
tchang
[quote:806b4814ff="bidouille87";p="23408"]Bonsoir, :D
Compte 100€, en occasion. Pivotant et glissières comprises. :roll:[/quote:806b4814ff]
a non, tu exagere ...
on les trouve a 30 a 50 euro max ...
et tu n'es pas obliger de tout prendre ... juste ce qu 'il te faut :wink:
info : j'ais juste pris l'embase rotatif et j'ais payer 10 euro
bidouille87
http://www.argus-pieces-auto.com/argus/argus.html
Non, non, Tchang.
Mais, bien entendu, on peut les trouver moins cher, en cherchant bien, heureusement. :roll:
[font=Arial][/font]
bidouille87
J'allais oublier : essaie de contacter Vectra b en MP ( il lui restes peut-etre encore les sièges) et fais paraitre ta recherche dans le forum ' vente et recherche de pièces' du site. :P
Modifié en dernier par bidouille87 le 11 juin 2007, 22:40, modifié 1 fois.
[font=Arial][/font]
sam007
Année : 1986
y'a ça sur le site ???
chouette !!!
Merci !
sam007
Année : 1986
on me propose à la casse un siege passager (à droite) pour 45 €.
vous en pensez quoi ?
Est-ce que le siege de droite et le siege de gauche sont exactement les mêmes ? (a priori, oui, mais je préfere demander :-))
Merci d'avance de vos réponses !
bidouille87
A ce prix là, ne te gêne pas !
Ce sont les mêmes .A part, peut-être, la poignée qui fait avancer et reculer le siège qui se trouve donc de l'autre côté. Mais, tu peux l'échanger, avec l'ancienne. :P
[font=Arial][/font]
sam007
Année : 1986
bon, ayé j'ai pris le siège. Par contre, y'a pas le système pour pivoter... sniff... j'men serviat pas, mais je m'y étais attaché :)
il me l'a fait à 45, j'ai marchandé en disant que je le démontais moi même, j'm'en suis tiré pour 35 €... pas mécontent...
si vous êtes sages, vous aurez droit aux photos de l'installation de celui là (1 photo devrait suffire vu la simplicité :))
tchang
on sera comme des images... :lol: 8)
sam007
Année : 1986
Bon, on r'commence...
On a toujours les mêmes trous au sol
[img:58db1de1fa]http://therysam.free.fr/espace/siegesimple1.jpg[/img:58db1de1fa]
On va poser le siège, faire glisser le rail complètement vers l'avant, et commencer par visser l'avant (ça va éviter de se tromper de trou derrière... si, si !!! lol)
[img:58db1de1fa]http://therysam.free.fr/espace/siegesimple5.jpg[/img:58db1de1fa]
On va ensuite glisser le siège vers l'avant pour pouvoir accéder aux vis arrières, et on visse !
Ce qui donnera ça :
[img:58db1de1fa]http://therysam.free.fr/espace/siegesimple6.jpg[/img:58db1de1fa]
et non pas ça (j'vous l'avait dis) :
[img:58db1de1fa]http://therysam.free.fr/espace/siegesimple3.jpg[/img:58db1de1fa]
Et voilà ! (re) TadAaaa !
[img:58db1de1fa]http://therysam.free.fr/espace/siegesimple8.jpg[/img:58db1de1fa]
sans être crontrariant, j'aurais mis la base du passager à la place du chauffeur, les sièges "tulipes" sont plus confortables...
mais bon, c'est question de gout...
info, sur les espaces 1 ph1 2000-1, la bas du siège passager bascule, donc réglage en hauteur en plus...
mais elles sont rares certainement à trouver.
vincent
