Panne En Espagne...
lenoure
Panne En Espagne...
Message non lu par lenoure »
Bonjour à tous
Je remontais du bas de l'Espagne vers Paris quand tout à coup calage moteur... sauf quand pied au plancher
A chaque coupure reamorcage de la pompe du filtre carburant ça repart difficilement mais ça repart présence de bulle d'air le moteur s'éteint...
Je réussi à faire cette opération 10 fois et 600 kms jusqu'à Victoria gazteis ou la ça devient impossible à chaque décélération en dessous de 120 le moteur pédale non appuyée se coupe
Très difficile de rentrer dans ces conditions assistance assurance nous remorque Renault me facture 3 h de Main ouevrr pr changement filtre gasoil du porte filtre par.un occaz trouve dans une casse mais ça marche toujours pas...Je lâche donc.deja 225 euros pr rien
Il me dit que c'est plus grave et que je dois faire faire nettoyer le réservoir...minimum 300 euros sans garantie que ça marche 😣
Il a monté la voiture on va vu que le réservoir semblait avoir une.fuite de gasoil mais sur le dessus car ça commençait à descendre vers les côté du réservoir...une durite? La.pompe?
Pour rien arrangé avec cette conduite...pied plancher freinage intense et surtout l'utilisation importante du frein dans les col le frein est resté bloqué en position dure...impossible de vraiment freiner pédale ultra dure qui freine à 5 pourcents... Renault mavait dit que c'était peut être du au fait qu'elle tourne mal(le mlteur) donc pas de pression... mais il semblait finalement craindre quelque chose à servo frein...
Je suis répartis à Paris en voiture de loc...Je ne sais pas quoi faire du coup...abandonner la voiture en casse...la faire réparer par renauktbet avoir 1000e de facture...
Re: Panne En Espagne...
Decidement, l'Espagne porte malheur cette année ! :(
Si fuite de gasoil au niveau du reservoir c'est surement car il y a une durite HS et donc le moteur aspire de l'air au lieu de gasoil, ca doit expliquer tes problèmes moteur.
Pour le frein, si le moteur tourne pas, effectivement pas d'assistance. Mais difficile d'en dire plus vu la situation pour l'instant.
lenoure
viewtopic.php?f=8&t=36484 Ce que
Ce que je ne comprend pas c'est que j'arrive à faire tourner le moteur et rouler pied au plancher avec en refile élevé et même au ralenti il tourne une dizaine de minute donc je n'arrive pas à comprendre le rapport puisque moteur est en fonction...
Pour la durite de gasoil...Oui mais comment faire sur place sans outil sans rien...Sinon trouver un garagiste local mais bon...pas sur non plus qui ne massasinne pas
:idea: .... la dépose du réservoir est à faire en priorité pour lever le doute sur l'alimentation en carburant du moteur, pour le reste il faut attendre que le moteur refonctionne normalement pour constater si le problème de freinage persiste.
camion rouge a écrit : 28 août 2019, 11:07 Decidement, l'Espagne porte malheur cette année ! :(
:idea: .... il faut simplement y aller avec un bon vieux J8S :wink:
Oui ! :( :(
Tiercé dans l'ordre :
- Camion Rouge,
- Totor33,
- Lenoure.....
J'espère que ça s'arrêtera là ! :o
lenoure
TheStone a écrit : 28 août 2019, 16:30 :idea: .... la dépose du réservoir est à faire en priorité pour lever le doute sur l'alimentation en carburant du moteur, pour le reste il faut attendre que le moteur refonctionne normalement pour constater si le problème de freinage persiste.
Je dépose pour?
J'ai 70 litres de gasoil dedans 😑
lenoure a écrit : 30 août 2019, 02:42
Je dépose pour?
Pour contrôler l'étanchéité, s'il semble q'u'il y ait comme un suintement et une odeur de GO..
Pour cela, pompage impératif !
lenoure
D'accord merci. Je retourne la voir Lundi en avion...que me conseilles tu de prendre pour toutes les manip.
Un tuyau? Une caisse de douille bien sur.
L' assistance ne peut pas rapatrier le véhicule ???
Autrement, ne peut on pas louer un plateau ?
T' es pas loin de la frontière quand même :roll:
Il y a plusieurs posts qui traitent du probleme de fissure du raccord sur le reservoir...
Je n'en ai pas sous le coude, mais en fouillant un peu, ça se trouve ...
Message non lu par yves78 »
Philou 33 a écrit : 30 août 2019, 11:51 L' assistance ne peut pas rapatrier le véhicule ???
Gros problème avec les assurances, elles remorquent généralement au garage le plus près.
Quant au plateau avec un véhicule de 1700 kg mini + un plateau 400 kg (je pense) ce qui fait 2 t 100. Il faut un véhicule supérieur au poids de l'ensemble type peut-être camionnette mais il faut plus qu'un permis B.
Et avec un camion plateau ? C' était mon idée
lenoure
L'idée de la rapatrier est non accepté deblassureur
Reste à payer moi même...mais je dois la ramener à Paris...
Ben! j' avais fait pour mon 1 phase 2
Je l' ai récupéré sur place.
J' ai juste dit que normalement ils devaient me payer le retour pour aller chercher mon véhicule
Ils m' ont juste remboursé les frais d' essence.
En résumé: tu loues à tes frais un camion plateau ( attention le poids qu' il peut transporter) permis normal.
Je pense que tu peux louer sur un W.E. tu peux y gagner .
Sur 2 jours c' est faisable
lenoure
Oui c'est vrai mais quel est le prix pour louer un camion plateau? Quelqu un aurait ça a louer ici par hasard?
Il est ou ton Espace ?
lenoure
camion rouge a écrit : 30 août 2019, 20:37 Salut
Hello il est à Miranda de ebro..
Oops , en pays Basque !!
Je dois tres prochainement retourner chercher le mien vers Alicante, mais ce n'est pas du tout du meme coté !
lenoure
Ah d'accord tu y vas avec un plateau?
Non, j'emmene de quoi le reparer sur place ( emetteur d'embrayage)
Philou 33 a écrit : 30 août 2019, 14:13 Et avec un camion plateau ? C' était mon idée
Légalement impossible, la charge utile ne depasse pas la tonne la dessus.
Celui que j' avais loué ( Renault ) pour ramener l' espace dépassait la tonne
Combien pèse son Espace ?
Autre solution, avec un remorque double essieux, comme celle que j' avais louée pour amener la tafette
Juste avoir le permis qui va bien avec le véhicule tracteur , ou un collègue qui peut avoir tout cela. A l' époque mon seul permis E m' a suffit. La location remorque est bien moins chère
lenoure
Quelqu un ici aurait il ça a prêter.louer ? 😕😕😕😕
Je tente deseperemment
Ben! l' ami si t' es sur Paris, vois directement un loueur de chez toi, et tu fais l' aller et retour .
As tu le permis et le véhicule qui correspond ??
