Verrou direction refus au contrôle
Bonjour à tous, j'ai un souci de verrou de colonne de direction qui me vaut un refus au contrôle technique
Voilà le problème : aucun message au tableau de bord, clac normal au verrouillage mais ça ne verrouille pas bien, si on force sur le volant, on arrive à passer le blocage et tourner cran par cran... Aucun problème au déverrouillage.
J'ai vu que la vis de maintien du boitier était un peu desserrée, après resserrage, toujours pareil.
Encoches dans la colonne semble nickel.
Des idées ??? A votre bon cœur messieurs dames...
Espace I Tdx (Vendu avec regret ...)
Espace II 2.1 Td (Vendu aussi mais moins de regret)
Espace III Dci (Vendu avec joie)
Espace IV 2.2 Dci (toujours là avec son 3eme moteur ... Merci Monsieur Renault) (Ben il est parti à la casse, joint de culasse HS, les vitres qui ont laché les unes après les autres...)
Espace IV 2.0 T (Les sièges en cuir c'est tout pourri en été )
Re: Verrou direction refus au contrôle
Quel motif il a mis ? Car si ca déverouille bien, je vois pas ou est le soucis.
Ben si le verrou est bloqué, on ne peut manoeuvrer le véhicule et donc passage impossible et refus.
De plus, un mauvais état du Neiman est un motif de contre visite identifié depuis 2012 !
Serrure et dispositif antivol défectueux (7.3.1.b.2) : très vaste....
Pour me faire passer il m'a dit : "j'ai peur que ça se bloque seul en roulant..."
.... ça me paraît une évidence pour un refus au CT.
Euh... pour moi ce n'est pas une évidence étant donné qu'il se bloque juste mal. Je ne vois pas le problème si on arrive à me forcer facilement la direction pour voler ma voiture Il n'y a aucun danger pour personne... Mais bon, ce n'est pas le sujet...
tu lui avais dit qu'il y avait un pb, ou cest lui qui la découvert ?
c'est effectivement un dispositif obligatoire sur les voitures.
Je ne savais pas qu'il y avait un souci, depuis que j'ai la voiture (2 ans) je n'ai jamais vérifier ce blocage qui ne sert à rien en fait...
Le contrôleur est le seul à avoir secoué le volant, moteur arrêté.
Oups : "jamais vérifié" désolé ...
Je viens de faire une colonne
C 'est la hauteur de colonne qui s'est affaissée
Débloques a la crémaillère (par le coté, une longue rallonge et une douille de 13), fais jouer jusque ce que le verrou rentre bien, et resserre (ca fo pas oublier)
C'est tout
C'est tout
ESPACE 2 J8S 1996 (coussinets morts 180 000 km), ESPACE 3 G9T 2001 (coussinets morts 280 000 km), ESPACE 4 G9T 2006 (coussinets morts 100 000 km) Moteur changé, turbo mort a 15000, vilebrequin mort a 20 000, moteur rechangé. Bon jusque la ca va. Bon espace 5 160 boite auto. Encore du sport.
Merci de ce tuyau mais pas certain que ce soit ça.
J'ai enfin démonté et vu des choses (avec 2 miroirs et un corps de contorsionniste) :
1/ cannelures propres sur toute la longueur mais biseautées au bout (si la colonne a bougé peut être que ce biseautage permet au verrou de sauter ?)
2/ le verrou dans la main, quand il est sorti (donc verrouillé) je peux le pousser avec le doigt jusqu'à son boitier. C'est normal ça ???
A votre avis j'achète un nouveau verrou ou plutôt réglage colonne ?
