Un seul modèle de moteur de vitre électrique ?
AOD
finition : Alyum Plus
Message non lu par AOD »
Petite question :
J'ai mon système arrière droit qui est malade... il ne remonte/descend que par saccades. Il s'agirait du fameux boitier mais en cherchant sur les sites de pièces de rechange une personne m'a dit que les systèmes n'étaient pas forcément tous compatibles concernant la connectique... Y'a-t-il un système phase 1 et un phase 2 ou sont-ils tous les mêmes ?
Merci d'avance :mrgreen:
Re: Un seul modèle de moteur de vitre électrique ?
AOD a écrit : 03 sept. 2019, 21:48 Bonjour à tous,
Petite question :
Salut sur mon phase 1 j'ai mis un ensemble phase deux , aucun problème de compatibilité :D
De la famille
AOD
Bon, super, tu confirmes donc que ce sont les mêmes connectiques ?
AOD a écrit : 04 sept. 2019, 11:24 Bon, super, tu confirmes donc que ce sont les mêmes connectiques ?
Oui se sont les même connectique entre phase 1 et phase 2 :D
De la famille
AOD
Je vais donc continuer à chercher. Merci !
