Démarreur trop long et incompatible ?
alkashi
Message non lu par alkashi »
est-ce que quelqu'un aurait un démarreur de 2.2dT et pourrait prendre les mêmes mesures que sur mes photos ?
Je l'avais changé (commandé sur Webdealauto en échange standard) il y a quelques mois pensant à une panne (c'était des linguets non usinés finalement...) et en voulant remonter le support arrière je m'aperçois qu'il est trop long de plusieurs mm et le support arrière ne peut pas être fixé...
Le démarreur démarre bien la voiture mais me semble incompatible pour le reste du remontage pfff.
5bar21
Re: Démarreur trop long et incompatible ?
Message non lu par 5bar21 »
Je viens de mesurer mon démarreur de rechange D7R23 et mes dimensions sont donc les suivantes: - longueur - 213 mm, distance entre les centres de fixation arrière - 65 mm.
Lorsque je cherchais un démarreur de remplacement pour mon 2,2dt, je suis parvenu à la conclusion que seul le type Valeo D7R23 d’origine conviendrait.
J'ai acheté un D7R49 (Mégane, je pense) beaucoup plus récent et transféré le solénoïde, l'armature, les bobines de champ, et le porte balais du nouveau sur l'ancien modèle, de sorte que j'ai maintenant un D7R23 remis à neuf.
Je vous souhaite bonne chance pour fixer le support sur le moteur. Il m'a fallu du temps pour tout aligner et visser les boulons. :D
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
alkashi
j'ai acheté un démarreur d'occaz pour 2.2dT avec le support, c'est compliqué de changer "le solénoïde, l'armature, les bobines de champ, et le porte balais du nouveau sur l'ancien modèle" ?
Mon neuf trop long fonctionne correctement et ça me semblerait pas mal de remettre à neuf l'ancien sinon je ne saurais pas quoi faire du neuf trop long...
J'ai démonté la pompe à injection pour pouvoir remonter support arrière du démarreur, je me souviens que j'en avais bien chié pour dévisser ses vis, sans la pompe ça sera beaucoup plus simple et moins chronophage ! Sinon il faudrait embaucher des lilliputiens !
5bar21
Non, il est très facile de démonter et de remonter le démarreur Valeo. Il y a un capuchon en plastique au centre de l'arrière et en dessous qui est un circlip à l'extrémité de l'armature. Les deux longs boulons maintiennent tout en place et il est donc simple de changer les pièces. Deux (ou trois?) vis fixent le solénoïde.
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
