Problème puissance ventilation
Barbo991
Message non lu par Barbo991 »
Cela va faire 1 an que je n’ai plus de puissance sur la ventilation de mon espace 4.. quand je démarre la voiture elle souffle fort pendant quelques secondes puis tout doucement et ceux malgré la vitesse au Max.
Les résistances ont été changé et toujours rien..
Après passage chez Renault, le diag dit que le ventilateur est en court circuit.. une idée d’où cela pourrait venir? Calculateur de clim ventilation? Ou un relais qui aurait griller?
D’avance merci, pour votre aide
Grand espace IV 2.0 Dci 175 FAP Initiale 260000km
Re: Problème puissance ventilation
Barbo991 a écrit : 03 nov. 2019, 14:49 Bonjour
Salut pour le calculateur de clim , il me semble que il est appelé calculateur sspp (en revanche je ne sais pas ou il se trouve , avec cette appellation peut être aura tu la réponse ? )
Lucarne
Finition : Alyum Plus
Année : 2009
Message non lu par Lucarne »
Egalement un problème de puissance de ventilation sur mon Espace IV Ph2 2.0 dCi (2009). J'ai changé les rehostats et les nouveaux ont grillé. J'ai alors remarqué que le connecteur était pas très robuste ni très fiable, il est légèrement branlant une fois branché. J'ai racheté 2 rehostats et j'ai donc calé les 2 connecteurs avec des micro morceaux de plastiques pour faire pression. Depuis, qd j'allume la ventilation, j'ai un flux d'air mais ça dure 5 min et ça décroit vers 0. Le pb a changé mais c'est tjrs pas 100% fonctionnel.
Hallucinant. Et incompréhensible en plus d'être super frustrant.
Je pense que module de controle de la ventilation-climatisation est à changer. Mais j'ai beau chercher de l'info, je ne sais pas où il se trouve sur une Espace IV Phase2 BVA 2.0 dCi.
Méga galère. Sinon, mis à part ça, super véhicule.
Si un lecteur de passage sait où se trouve ce boitier de controle dans l'Espace IV Ph2, d'avance merci de partager le retour d'expérience.
Cordialement.
Espace IV 2009 2.0 dCi 150cv BVA 155 000 km
Alexfly
Finition : 25 Th
Année : 2010
Message non lu par Alexfly »
Bonjour à tous
J'ai aussi un problème de vitesse de ventilation.
Les 4 premiers paliers fonctionnement normalement mais ensuite, si je veux souffler plus fort, ça ne monte pas... Peut-être une résistance ?...
Espace 4 2.0 dci 150 bva - 25 TH - 2010 270 000 kms
Département : 24 Dordogne
Alexfly
Finition : 25 Th
Année : 2010
J'ai remplacé les deux résistances de chauffage, vérifier l'ensemble des fusibles et relais dans l'habitacle, dans le compartiment moteur et sous la voiture dans le module de ventilation. J'ai également vérifié le ventilateur dont les deux moteurs fonctionne bien.
Mais j'ai remarqué que je n'ai pas d'alimentation au niveau du circuit de vitesse rapide...
Il ne reste que le panneau de commande de chauffage / climatisation automatique situé sur la portière côté conducteur. Il est peut être en cause..
Ou bien il y a un relais quelque part qui ne gère que les vitesses rapides du ventilateur d'habitacle... Mais où ??
Si vous avez des idées... merci par avance
le panneau de commande est multiplexé, donc je ne le mettrai pas en cause, en cas de panne de ce dernier, rien ne fonctionnerait.
Avec le diag, il faut voir si les ordres arrivent bien au calculo, et si oui, s'ils ressortent bien du calculo..
Alexfly
Finition : 25 Th
Année : 2010
grostoto a écrit : 11 août 2025, 16:45 le panneau de commande est multiplexé, donc je ne le mettrai pas en cause, en cas de panne de ce dernier, rien ne fonctionnerait.
Ok merci.
Est ce qu'une appli mobile peut suffire ou il me faut un outil plus spécifique ?
