DF056 Circuit débitmètre d'air CO.0 [Résolu]
mimi77450
Année : 2003
Message non lu par mimi77450 »
En passant la valise pour m'aider à diagnostiquer mon pb de ventilation d'habitacle, je suis "tombé" sur ce défaut DF056. Impossible à effacer, enfin si mais il réapparaît à chaque démarrage. (voyant éteint au tableau de bord)
J'ai essayé avec un autre débitmètre (en volant) c'est pire, avec celui la j'ai également un défaut de température débitmètre. J'ai donc rebranché le connecteur après avoir nettoyer les deux cotés, débitmètre et connecteur.
J'ai fait une capture d'écran du CLIP mais mes connaissances sont insuffisantes pour voir ce qui cloche.
Si vous pouvez m'orienter vers une piste je suis ouvert svp
Ce problème pourrait il avoir une incidence sur le fait que titine fume noire quand j'appuie franchement sur la pédale d'accélérateur ?
Idem, elle ne démarre qu'après 3 voire 4 tentatives et impossible d'accélérer mais uniquement à la première utilisation dans la journée, après c'est OK
Merci pour votre aide
Désolé, il y avait un rayon de soleil et un seul :lol: :lol:
Dernière modification par mimi77450 le 13 nov. 2019, 21:45, modifié 2 fois.
mimi77450
Année : 2003
Re: DF056 Circuit débitmètre d'air C0.0
nouvel essai avec un autre débitmètre....toujours pareil, même défaut et même info C0.0. J'ai vérifié les tensions sur la prise (débranchée du débitmètre) j'ai bien mon 12V (borne 4) et 5V (borne 3), au moins c'est alimenté (les masses sont OK sur la prise)
Des idées svp ?
Quelqu'un pourrait-il faire une photo de l'intérieur du débitmètre, juste pour m'assurer qu'il ne manque pas quelque chose dans le mien, je m'explique: il me semble qu'il manque une liaison entre deux petites pines (à l'arrière) - Merci
Photo prise sur le net pour localiser la partie à photographier
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
finition : Expression
Année : 2005
Message non lu par olifon »
Salut. Est ce que tu as le message "injection à contrôler" qui apparaît de temps en temps ?
mimi77450
Année : 2003
olifon a écrit : 12 nov. 2019, 19:38 Salut. Est ce que tu as le message "injection à contrôler" qui apparaît de temps en temps ?
Bonsoir, le plus étonnant... non rien du tout, je m'en suis aperçu en passant la valise pour autre chose. Par contre il fume grave en charge :twisted:
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
Re: DF056 Circuit débitmètre d'air CO.0
Moi aussi, jusqu'à ce que le message apparaisse....
J'ai fait pas mal de recherches et j'ai trouvé que ça peut venir de la durit en sortie de débitmètre qui peut se percer. Pour l'instant, je l'ai juste débranché, le débitmètre, et plus de fumée ni message. Mais faudra quand même que je puisse examiner cette durit
mimi77450
Année : 2003
olifon a écrit : 12 nov. 2019, 19:52 Moi aussi, jusqu'à ce que le message apparaisse....
Je ne pense pas que le pb vienne d'une durit percée car le défaut est CO.0, court-circuit ou circuit ouvert (ou un truc du genre). :wink:
Bon courage pour tes recherches
mimi77450
Année : 2003
Re: DF056 Circuit débitmètre d'air CO.0 [Résolu]
Problème résolu, une des deux liaisons métalliques était manquante à l'arrière sur le support (cercle rouge sur la photo) dans le débimètre donc circuit ouvert. Remplacement du débimètre, effacement du défaut, contact mis, défaut disparu. Démarrage et test, le défaut ne réapparaît pas.
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
Salut. Tu avais raison. Un débitmètre neuf et plus de soucis dans mon cas
