Esp. III 2.2dt 2000 - Fuite de gasoil sur pompe à injection
lee
Finition : Alyum
Message non lu par lee »
Salut à tous,
Depuis quelques temps déjà, j'ai une fuite de gasoil provenant de la pompe à injection.
Je me suis penché sur le sujet et ai localisée cette fuite.
Elle provient de la partie entourée sur la photo et ne se produit pas immédiatement au démarrage mais au bout de 3/5 minutes.
Auriez vous des idées de l'origine du mal et la démarche à suivre pour réparer?
Merci pour vos lumières.
fkp 94
Re: Esp. III 2.2dt 2000 - Fuite de gasoil sur pompe à injection
Message non lu par fkp 94 »
joint de systeme de lda HS, il faut reparer tout simplement en changeant le joint.
