Je viens juste de refaire le joint de culasse et, à cette occasion, j’ai dû démonter la tringlerie d’essuie-glaces pour pouvoir remettre le bloc chauffage.
Et là, surprise : en retirant la vis près de l’axe du balai côté conducteur, un jet d’eau en est sorti pendant bien deux à trois minutes… facile 1 à 2 litres
Je suppose qu’il y a une sorte de bac sous le cache en bas du pare-brise, peut-être avec un système d’évacuation pour l’eau de pluie ? Si quelqu’un a déjà eu le cas, je suis preneur de vos retours, je voudrais éviter que ça recommence.
En tout cas j’en profite pour faire un check-up complet, j’ai aussi changé mes pneus récemment.
Bon week-end à tous !
  ..... j'espère au moins que la valeur de la pièce va te faire rentrer dans tes frais
