Depuis quelques temps j'ai un souci sur mon espace 4 2.0 dci 150 de 2006 : le dégivrage de la lunette arrière ne fonctionne plus.
- le voyant s'allume quand j'appuie sur le bouton
- j'ai vérifié le fusible, il est bon.
- j'ai vérifié que les fils dans le passage du hayon ne sont pas coupés : tout est bon.
- le connecteur sur le côté droit est bien relié à la masse
- le connecteur sur le côté gauche n'a pas le 12V
J'ai lu dans un autre post assez vieux qu'il y aurait un connecteur bleu dans le montant de l'aile arrière gauche qui pourrait être fautif. Mais je ne trouve pas ce connecteur. J'ai démonté le passade de roue arrière gauche, ainsi que les caches à côté du phare arrière gauche, mais je ne le trouve pas.
Est-ce que quelqu'un peut m'aider à trouver ce connecteur (une photo d'où il se trouve par ex serait super) ?
Merci beaucoup pour votre aide
Atis
Degivrage lunette arrière hs
25th
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
Re: Degivrage lunette arrière hs
Si mes souvenirs sont bons c'est dans la partie supérieure derriere la custode de l'aile arriere gauche(coté conducteur).
2 ou 3 visses plus des clips difficiles .
atis
- Finition : Zen
Donc il faut enlever la garniture du coffre, c'est bien ça ?
atis
- Finition : Zen
J'ai trouvé cette fameuse prise bleue. J'ai pu vérifier la continuité des fils qui vont de la prise aux cosses de la lunette arrière.
Par contre, pas de 12V qui arrive à la prise bleue. Il y a donc un problème en amont.
Le fusible étant ok, est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à y voir plus clair ?
Merci à tous !
Atis
Merci à tous !
Atis
- supev-77
Je n'ai pas d'espace 4, mais il doit sûrement y avoir un relais, que tu dois entendre "claquer" au moment ou tu enclenches le dégivrage. Il est peut-être HS.
Tu as les retros chauffant ? Ils fonctionnent ? Ils sont sûrement sur le même circuit.
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
Xsara AL4
