Bonjour tout le monde,
J'ai besoin de votre aide pour identifier une pièce dans un 2.2 dci 130.
Voyez sur la photo, entouré en rouge, pièce située un peu en haut à gauche du boitier papillon.
Quelqu'un a une idée de ce que c'est et à quoi ça sert ?
Merci, bonne soirée!
Identification d'une pièce
Espace III 2.2 dCI 130 "The Race" 2001
Re: Identification d'une pièce
C'est la valves pour actionner les volets de swirl. Ils se trouvent dans le répartiteur d'air et servent à créer un tourbillon d'air dans les cylindres afin d'améliorer le mélange au moment d'injecter le carburant. Tu dois avoir un petit tuyau à son entrée qui va jusqu'à une électrovanne. De celle-ci un autre tuyau qui va jusqu'à un réservoir (côté batterie) qui lui même est relié à la pompe à vide. TouT ça fonctionne en dépression.
Dans les dernières versions ils ont été supprimé ainsi que le volet ettoufoir qui se trouve à l'entrée du repartiteur (avec l'EGR).
Bonsoir Yves, merci beaucoup pour la réponse !
Donc il doit bien y avoir un tuyau sur l'entrée comme sur la photo si j'ai bien compris. En fait j'ai démonté la vanne EGR, le boitier papillon et la pièce sur laquelle ils sont fixés (boitier étouffoir?) pour les nettoyer et en remontant tout j'ai vu la valve dont tu parles et elle n'avait de tuyau sur son entrée comme sur la photo et depuis longtemps je pense à en juger par la quantité de poussière sur le téton.
Va falloir que je vérifie le sens des branchements... tu as déjà vu circuler un schéma quelque part?
J'ai une (grosse) perte de puissance, ça peut venir de là? La vanne EGR et le boitier papillon étaient vraiment bien encrassés (une espèce de pâte huileuse noire), ça peut avoir un lien aussi?
Merci encore !
Merci encore !
Malheureusement je n'ai pas cette version sur mon DCI. Tout à été simplifiémise sur les derniers pas d ettoufoir ni de volets swirl et aussi suppression de la eserve de vide.
mais si tu regardes sur Google et tu tapes "commandes volets moteur G9T espace III ". Je pense que tu trouveras ce dont tu as besoin.
Ok merci beaucoup pour ta réponse, je vais creuser.
