déplacer latéralement espace III
- Ancien
- Finition : Alizé
Hello a vous : projet éventuellement je voudrez garder et ranger a une place en L dans une grange terre battue un espace III qu'on me donne donc il serais pour banque de pièces.
couloir 2,50 m place/entre mur:3,50 X 5 m
Et surtout ou le porter sans déformer quoique ce soit.
Comment puis-je procéder?
Réflexions:
-System a câbles ou pousser a la main.
-Par l'attelage genre roue jockey remorque.
-fer U et plateau avec tubes/fer rond rouleaux,bien que je vois pas trop la conception.
-2 tôles superposées graissées sous les roues arrière, pour l'épaisseur des tôles ?
-J'ai trouvé aussi des barres avec des billes mais bon le prix me gêne un peu juste pour le garer et comment effectuer la mise en oeuvre.
https://omnitrack.fr/product-category/i ... sfer-rail/
J'ai rien trouver sur you tube qui me convienne.
Une solution alternative :laisser dehors mais bon vas un peu vieillir.
Réflexions:
- supev-77
Re: déplacer latéralement espace III
https://www.norauto.fr/p/2-crics-hydrau ... 5922.html#
On a des trucs comme ca au taf, ca marche pas mal
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
Xsara AL4
Je pensais a cela aussi, sauf que sur de la terre battue, cela va être sport, à moins de mettre de bonnes planches ou dalles béton en dessous !
- Dalton
Salut .
Si t'as une attache , une fois rentré droit dans ta grange , tu l'accroches à l'attache avec un palan et un treuil à la charpente de façon à ce qu'il ripe du cul dès que tu lèves . Je sais pas facile à expliquer , surtout que je m'imagine mal la configuration de ta grange .
Sinon , je peux venir te le faire au tractopelle
Photo prise hier dans le jardin du gamin , en friches ( le jardin , pas le gamin
) depuis 15 ans , à l'os ou même avec la fraise de jardin , pas possible , donc les grands moyens
- supev-77
J'avais pas vu pour la terre battue.pub2n a écrit : 10 avr. 2020, 11:08 Bonjour,
Xsara AL4
Xsara AL4
Je me doutais
6pattes
- 2ème modèle : [Avantime V6-24 BVM]
- finition : AVANTIME :
2 bastaing au sol 2 x2.5m des rouleaux en tube dessus, un bastaing de 2,5m et les roues dessus. ..a l'avant et a l'arrière puis tu poussses .
6 bastaing de 2,5m et quelques morceaux de tubes, si ça marche c'est pas cher et facile à ressortir si tu le laisses dessus
J'ai pas trouvé mieux
Espace3, finition initiale, V6 24v , 2001, vert scarabée, sans option, 81800km en 09/18
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
selon la place latérale, je crois 2m50, tu peux utiliser des étais de chantier pour le pousser sur les rouleaux précédents, et si en plus tu fais une petite pente... je vais en avoir besoin aussi... si tu peux fixer un anneau tu peux tirer avec un palan par une roue arr avec douceur. Ma pelleteuse fait 400 kg alors ça n'ira pas...
olivier
olivier
[Actuel] Espace 4 court 2.0 T allyum + (moteur F4R Turbo), 2006 234000km ; 296 700 avr 2026 J'ai de la chance, tout fonctionne
- Ancien
- Finition : Alizé
Re: déplacer et tourner parkage exigu en L espace III
J'ai modifié le titre car il était pas assez précis(a coté de la plaque
La pelleteuse on vas attendre suis un ancien du bâtiment mais super,indispensable pour le jardin jamais cultivé le fils vas être content: pas trop profond les patates.
Les supports a roulette oui j'avais vu mais sur la terre, pas faisable(j'avais mis il y a 20 ans une 204 et ripé avec le cric rouleur pas le même poids ni l'encombrement).
Les bastas c’était pas mal mais faut qu'il tourne a 90 ° car c'est en L,je retiens l'idée de base pour ces 2 rampes de billes mais le coût!
Et ce choix et bien car il reste sur ces roues sans brutaliser le châssis.
Un béton aurais était top mais, non pas faisable.
Je vais réfléchir et suis a l’écoute pour améliorer ou eurêka!
- didtherace
Salut, tu vires les roues et tu installes en lieu et place des roues une plaque (ou autre) avec roulettes au bout !! Système caddie en plus gros !! Cela demande du bricolage. ATTENTION, c’est une idée !! Je ne sais pas si cela et potentiellement réalisable !! rigidité, poids, etc...
Il te faut de la roulette qui tienne au minimum 250 kg à l'unité !
2 IPN en I qui serviront de supports et de rails, 2 crics rouleurs de 2,5 T (25/30€). Il faut aussi 2 IPN en U de largeurs 1,30 m environ (mesurer largeurs entre longerons) qui seront mis en transversale sur les points d'appui prévus sous l'Espace.
Les crics seront mis au points milieu à l'avant et sur l'arrière. Il n'y a plus qu'à soulever et pousser.
- Ancien
- Finition : Alizé
J''avais penser a 4 roulettes genre wagonné ou trouver cela et 2 fers U au sol et 2 autres pour le chassis,cela que pour les roues arrières levées (recule et translation) vous en penser quoi?yves78 a écrit : 11 avr. 2020, 13:39 2 IPN en I qui serviront de supports et de rails, 2 crics rouleurs de 2,5 T (25/30€). Il faut aussi 2 IPN en U de largeurs 1,30 m environ (mesurer largeurs entre longerons) qui seront mis en transversale sur les points d'appui prévus sous l'Espace.
-J'ai pas trop compris Yves la position pour les fer IPN.
Ok pour le fer U,ou carré, etc.. pour mettre sur le chassis et les 1 ou 2 crics rouleur l'idée est pas mal.
-Lever par l’attelage et une roue folle : c'est lourd possible ou pas?
-Les roulettes 250 kilos c'est trop jute et ça rouleras pas dans la terre(ah cette terre!des dalles genre gravillons?j'y crois pas)
-Le frein a main désolé il n'est pas hydraulique!
- marcus67
Un dessin de ton accés vu d'en haut aiderait à réfléchir
Modifié en dernier par marcus67 le 13 avr. 2020, 00:41, modifié 1 fois.
Espace IV 2.0 T Privilège court de 2007 Toit ouvrant Beige Angora 320000 kms
- didtherace
Ou alors, tu utilises les plateaux roulettes dépannages !!
+1marcus67 a écrit : 12 avr. 2020, 11:35 Salut
Un dessin de ton accés vu dans haut aiderait à réfléchir
je veux bien te faire un schéma de l'idée mais pour cela il faut être plus précis quant aux accès (position du véhicule) et le sens des déplacements (flèches) dans les différentes pièces.
Hector
- finition : Grand Ecran
- Année : 1992
+ 1 avec Marcus67 et Yves78, un petit croquis vaut un long discours ! .... alors imagines... un crobar avec les cotes et la perspctive !
les cotes, à la louche, sauf si c'est très serré
et ensuite, dans le même esprit, je vous parle d'un van cargo double essieu à garer dans des conditions assez semblables !
- Ancien
- Finition : Alizé
Je ne sais pas comment faire pour le dessin disons:
Entrée couloir Largeur 2,50 m long de env 7m
Au bout a gauche l’accès (emplacement de la voiture) ouverture de 3,50 m Par 5 m de profondeur.
Explication différente:
2 rectangles en L : 1 de 2,5 m X 7 m et le 2 eme 3,50 X 5 m
Ou:
Un rectangle d’accès 2,50 m X 7 m et un autre rectangle sur la gauche commençant a 3,50 m des 7 m et de 3,50 m de largeur et de profondeur de 5 m
La place de parking commence a 3 ,5 m de l'entrée du couloir qui mesure 7 m de long large de 2 ,5 m
Si vous voulez la grange:c'est un gros rectangle de 7 m de long sur 7,5 m de large sur sa gauche il y a 2 emplacements de 3,5 m sur 5 m dont le premier emplacement a un mur qui laisse que 2,5 m de passage.
Ou:
+1 pour la marche arrière.
Idée simple comme cela à l'arrache, 4 roues jockey de flèches de caravane/grosse remorque fixées sur le châssis, et roule ma poule ...
... je
https://www.obelink.fr/pro-plus-roue-jo ... 6_EALw_wcB
Bon d'accord, celles là ne tiennent que 90 kg ... mais on doit pouvoir trouver mieux en creusant
Hector
- Année : 1992
Un matériau pas cher, qui glisse bien, facile à ramasser ensuite, facile à trouver, c'est la paille de blé... l'idéal serait de disposer de tiers de fut plastique pour y poser les roues à riper, pour faire comme des skis sur la paille.... Si en plus tu peux disposer d'une paire de potes genre pack de rugby, quand tu auras dit "engage", il faudra freiner avant le mur !
pour çà, attendre la fin du confinement semble une bonne idée !
( fait pour un van Westfalia deux chevaux, double essieu de 700 kg )
à tenter ?
à tenter ?
+1, la paille et les tiers de fut est une bonne idée et pas cher.Hector a écrit : 13 avr. 2020, 19:41 Un matériau pas cher, qui glisse bien, facile à ramasser ensuite, facile à trouver, c'est la paille de blé... l'idéal serait de disposer de tiers de fut plastique pour y poser les roues à riper, pour faire comme des skis sur la paille.... Si en plus tu peux disposer d'une paire de potes genre pack de rugby, quand tu auras dit "engage", il faudra freiner avant le mur !
à tenter ?
Bien pensé.
Hector
- Année : 1992
Merci , de ta part, j'y vois un compliment !
