remplacement cardans embrayage volant moteur 2.2dT
alkashi
Message non lu par alkashi »
depuis très très longtemps mon moteur fait un bruit de casserole lorsque la pédale d'embrayage est libre comme dans cette vidéo durant les 4-5 premières secondes, ensuite en débrayant le bruit disparaît https://youtu.be/HtYuHwfxPJk (Espace 3 2.2dT 440000 km boîte PK1).
D'après quelques recherches (et vidéos Youtube) ça serait le volant moteur à changer, vous confirmez ?
Bi-masse ou monomasse ? Si d'origine c'est bi-masse je préfère mettre le même type sachant qu'en plus le 2.2dT est un vrai tracteur/camion !
Si je le change évidemment j'en profiterai pour changer l'embrayage, un kit complet comme ça serait adapté ? https://www.webdealauto.com/fr/kit-d-em ... 47473.html
J'ai aussi depuis plusieurs semaines des vibrations importantes dans le volant entre 80 et 100 km/h, ça pourrait être les cardans (qui sont probablement d'origine, je n'ai pas l'entretien avant 300 000).
Je les prendrais là :
https://www.webdealauto.com/fr/cardan/s ... 67342.html
https://www.webdealauto.com/fr/cardan/s ... 67343.html
Est-ce qu'il y a d'autres pièces à acheter pour changer cardans / volant moteur / embrayage ? Pour l'embrayage le centreur est livré avec généralement ?
Dernière modification par alkashi le 14 mai 2020, 23:25, modifié 1 fois.
Re: remplacement cardans embrayage volant moteur 2.2dT
un doute massaï (c'est le doute africain):
embrayer, c'est quand on n'appuie PAS sur la pédale, Débrayer c'est quand on appuie sur la pédale, une fois ce point éclaircie, je pense du coup que tes explications sont à l'envers..
le bruit est présent quand tu n'appuies pas sur la pédale: embrayer donc.
si oui, alors je serais sur une butée en fin de vie (quoique, j'en est une qui fait du bruit depuis 200000kms.. sans lacher).
il y a un volant bimasse en 1998 ??? la c'est le doute qui m'habite :D
le centreur est de plus en plus rarement livré avec l'embrayage (pour ne pas dire, que cela fait un bail que j'en ai pas eu avec).
Volant bi masse de série sur tous les III 2.2 dt , depuis le début !
On peut mettre des mono-masse en seconde monte !
La butée ferait du bruit et des légères vibrations dans la pédale. Le bi-masse rajouté des grosses vibrations moteur et un patinage en 1ere et seconde en général
alkashi
grostoto a écrit : 14 mai 2020, 16:32 un doute massaï (c'est le doute africain):
Effectivement grosse erreur de ma part alors que je le sais, j'aurais dû me relire !
C'est bien ça, pédale relâchée donc embrayée ça fait du bruit.
Ok pour le centreur.
Dernière modification par alkashi le 14 mai 2020, 23:26, modifié 1 fois.
alkashi a écrit : 14 mai 2020, 22:19 C'est bien ça, pédale relâchée donc débrayée ça fait du bruit.
... toujours pas clair pour moi :oops:
alkashi
corrigé, mea culpa*2 :(
5bar21
Message non lu par 5bar21 »
L'année dernière, j'ai remplacé l'embrayage de mon 2.2dt.
J'ai changé le volant bimasse pour une monomasse et il n'y a eu aucun problème. D'autres sur ce forum ont également fait de même.
C'est beaucoup moins cher de le faire et j'ai monté le Kit4P Valeo 835002. (367 euros)
Il est livré avec l'outil de centrage.
Voir ce lien: -
https://www.piecesauto.fr/valeo-1110310.html
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
