AIRBAG PASSAGER
AOD
finition : Alyum Plus
AIRBAG PASSAGER
Message non lu par AOD »
J'avais signalé un souci d'airbag sur les sujets traitant de cette panne. J'ai réussi à voir un de mes amis qui possède un appareil permettant de fournir les pannes. Ce dernier remonte un souci concernant l'airbag passager dont le circuit électrique aurait été ouvert.
Un bonne âme peut-elle m'indiquer où est précisément branché cet airbag afin de voir si la prise n'est pas débranchée (j'ai installé une sortie auxiliaire à mon cabasse) ?
Pour l'anecdote, ce témoin d'airbag s'est allumé un peu avant le confinement. J'ai roulé depuis pas loin de 2000 km sans que le témoin ne disparaisse. Hier, je vais voir mon ami pour qu'on voit en quoi l'airbag est malade. Je m'arrête à 7/8 km de chez lui pour aller chercher une pizza et je redémarre l'auto... le témoin n'était plus allumé :shock: :shock: :shock: :shock: ... On regarde avec son appareil, il remonte le défaut cité plus haut. Dans l'après-midi, ce même défaut est revenu :twisted: :evil:
Re: AIRBAG PASSAGER
peux tu ètre plus précis sur le défaut (code, libellé complet) ?
nagrrra
Re: AIRBAG PASSAGER
Message non lu par nagrrra »
Salut, le connecteur d'air-bag avant coté passager se trouve sous la planche de bord. Pour y accéder, il faut déposer la garniture du haut-parleur supérieur droit, déposer la garniture intérieure verticale de pare-brise et celle horizontale longeant le bas de la vitre triangulaire. Le connecteur est de couleur orange et se promène sous la planche de bord.
Pour rappel , s'il est nécessaire de le redire, il ne faut jamais tester un air-bag à l'aide d'un multimètre.
AOD
Re: AIRBAG PASSAGER
Merci beaucoup pour cette réponse. J'ai pas le code en tête, mon ami doit m'envoyer la capture d'écran (j'attends).
Question : est-il possible que mon garagiste (agent Renault) ait pu débrancher la prise lors du changement des amortisseurs avant ??
gege08
Re: AIRBAG PASSAGER
Message non lu par gege08 »
normalement, il n'y a pas besoin de débrancher quoique ce qoit pour faire les amortisseurs av, mais vu qu'il faut passer par là, ce n'est pas impossible que la prise ait été raccroché
barbenzingue
Année : 2018
Re: AIRBAG PASSAGER
Message non lu par barbenzingue »
AOD a écrit : 29 mai 2020, 10:57 Bonjour à tous,
Il m'est arrivé la même chose justement après avoir installé la prise aux sur mon Cabasse
Une de 2 prises était mal connectée.
Sachant que je n'avais touché que cet endroit, je trouvais bizarre ce message airbag à contrôler
Tout est rentré dans l'ordre en poussant bien les connecteurs du Cabasse
voilà mon expérience
TurboDX25
Re: AIRBAG PASSAGER
Message non lu par TurboDX25 »
je vais etre un peu hors sujet...
je voulais demandé comment avez vous fait pour installer un aux sur vos phase 2?
-espace 2.0 dci 175 privilege de 2007 alias "le minibus" 208000 km
barbenzingue
Année : 2018
Re: AIRBAG PASSAGER
TurboDX25 a écrit : 29 mai 2020, 18:09 salut
Il y a un excellent post sur ce forum.
Tout y est expliqué. C'est facile....pour les gens qui ont des mains fines (le plus compliqué étant de débrancher les 2 prises iso du Cabasse et de les rebrancher)
TurboDX25
Re: AIRBAG PASSAGER
barbenzingue a écrit : 29 mai 2020, 18:28
oui mais pour le phase 1 il me semble?
barbenzingue
Année : 2018
Re: AIRBAG PASSAGER
Tu as une Phase 2 comme moi et je pense que pour toi aussi tu dois avoir un connecteur entier avec des emplacements libres à la place de 3 connecteurs.
Il suffira donc que tu branches un cable jack que tu auras préalablement coupé pour faire ton branchement.
Lis ce post tout y est indiqué.
viewtopic.php?f=9&t=14934
AOD
Re: AIRBAG PASSAGER
barbenzingue a écrit : 29 mai 2020, 16:14
Oui, j'ai pensé à ton expérience, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai précisé l'installation. Mais franchement, ce serait curieux que ça vienne de là... Je vais regarder.
AOD
Re: AIRBAG PASSAGER
Sorry pour le flood...
Mais aussi curieux que cela puisse être, c'est bien Barbenzingue qui avait raison. J'ai remis les mains dans le "cambouis" et en effet, le témoin s'est éteint. C'est dingue !
barbenzingue
Année : 2018
Re: AIRBAG PASSAGER
AOD a écrit : 30 mai 2020, 13:58 Sorry pour le flood...
Tant mieux
Re: AIRBAG PASSAGER
AOD a écrit : 30 mai 2020, 13:58 J'ai remis les mains dans le "cambouis" et en effet, le témoin s'est éteint. C'est dingue !
.... pourvu que ça dure, content pour toi :wink:
.... on peut se poser la question de l'efficacité des "valises" :roll: :?:
:idea: .... par expérience :oops: il faut surtout toujours se remémorer le film des intervention précédentes :wink:
AOD
Re: AIRBAG PASSAGER
Je pense surtout que le multiplexage est une plaie pour les diagnostics...
