caoutchouc barre stabilisatrice
gege08
Message non lu par gege08 »
bonjour à tous
petite question, je viens de changer mes deux rotules de direction, qui avaient un peu de jeu en vertical
j'ai contrôler mes biellettes de barre stabilisatrice (changé en même temps que les amortisseurs/ressorts/coupelles), j'en avais trouvé une qui avait du jeu, mais en recontrôlant ce matin, je ne retrouve pas de jeu
par contre j'arrive à faire glisser ma barre stab de gauche à droite et évidemment ça clonk clonk, donc je me demande si les caoutchoucs de la barre stab ne seraient hs, mais après une petite recherche rapide sur le net, certains disent qu'il faut tomber le berceau :shock:
donc auriez vous un tuto?
ça serait quand même bizarre de devoir tomber un berceau pour deux petits caoutchoucs, bien que plus rien ne m'étonne avec renault
et dans le doute, je vais rechanger mes deux biellettes également
Re: caoutchouc barre stabilisatrice
Ah ah.
C'est mal connaître Renault. Il ne faut pas le tomber, mais au moins de le descendre de 4 à 5 cm.
Caribou
Message non lu par Caribou »
Je viens de faire l'intervention chez Renault.
370 euros pièce et main d'oeuvre.
Et terminés les 'clonk clonk' :wink:
Caribou
gege08
370€ pour deux caoutchouc à 20 balles, la vache.
InitialParis
Message non lu par InitialParis »
je me permet de rebondir sur ce soucis de caoutchouc barre stabilisatrice.
IDENTIFICATION du problème me concernant :
Lorsque je braque à droite uniquement, et /ou que je tourne mon volant sur place de gauche à droite j'ai un "clong" de type grincement;
à l'identique lorsque je passe un petit trottoir d'entrée de parking, ou une déformation importante de la route.
Pensez vous que cela puisse être l'origine de mon mal ?
J'ai déjà changé : amortisseurs, coupelles, pneumatiques, roulement, triangle. Et ce bruit prise de tête est toujours présent.
Merci de vos réponses.
Bonne soirée.
Renault Grand Espace dci 175 BVA Initiale 04/2013 - 142.000 kms et des poussières
Pneus avant, amortisseurs, triangles changés à 139900kms
6 sièges, avec des DVD dans les appui-tête pour acheter la paix sociale lors des voyages :lol: :lol:
gege08 a écrit : 01 juin 2020, 19:32 370€ pour deux caoutchouc à 20 balles, la vache.
Surtout qu'avec un morceau de chambre à air, tu évites le changement de pièce (astuce forum Vel Satis, valable pour tous les cas !!))
Mais tu as quand même droit à la descente de berceau.. :twisted:
gege08
salut Eaime
et merde, je viens de commander les pièces cet après midi.
et le fait de devoir descendre le berceau, ça me fait bien chier
fkp 94
Message non lu par fkp 94 »
c'est pourquoi des qu'on doit descendre un berceau de 4 on en profite pour tout remettre à niveau : triangles, silentblocs, direction.
