Je recherche des infos sur le parechoc AV de mon Espace de 2014. Cela fait plusieurs fois que j'essaye de reclipser la partie qui englobe l'antibrouillard mais cela ne reste pas en place. Aussi avant de me lancer dans le démontage du pc, je voudrais savoir si j'ai des alternatives. Sinon, je recherche aussi un tuto ou une doc pour realiser ce démontage sur cette version (JK1K). Je vous en remercie.
Cdlt,
Parechoc AV Espace IV 2014
laba456
Espace IV 2.0 dCi 175 BVA Initiale Gris, 2014, 158 500 km, (JK1K)
- nagrrra
Re: Parechoc AV Espace IV 2014
Salut, pour ce genre de problème, il faut déposer l'enjoliveur noir autour du phare anti-brouillard.
Cette pièce est maintenue en place avec des ergots en plastique. A l'aide d'un décapeur thermique, on chauffe la base de l'ergot afin de le diriger vers l'extérieur (de façon modérée). Une fois le tout refroidi, tu pourras clipper à nouveau tes garnitures qui devraient maintenant tenir en place (à condition que les ergots et les ouvertures ne soient pas cassés).
