Salut à tous
Il y a une semaine environ le liquide fuyait au goûte à goûte, depuis le bocal, je le voyais clairement.
Achat donc d'un bocal chez Renault, changement vendredi,purge faite (seulement avec la vis du radiateur), et la le bocal se vide en très peu de temps.
Donc je le remplie à nouveau tout à l'heure, je démarre la voiture, au bout de 25mn environ ça commence à couler énormément sous la voiture, en haut niveau bocal il n'y a rien tout est sec niveau durite etc.
J'ai fait une petite vidéo, on n'y voit pas grand chose mais ça peu peut-être donner une idée à quelqu'un du soucis.
https://youtu.be/LRDdJYDMkjU
Merci !
Problème de liquide de refroidissement 2.0t
vodas85
- Modèle : [Grand Espace IV 2.0 T 165 BVA]
Espace IV 2.0T BVA 2005 alyum phase 1 avec 172 000km
Re: Problème de liquide de refroidissement 2.0t
Cest toi le mieux placé pour aller voir..
Pas évident avec la vidéo. C'est côté batterie ?
Si oui, il y a une pompe électrique sous la batterie avec des tuyaux qui arrivent. Sinon une grosse durite qui vient de l'alternateur et dispatche au radiateur et à l'habitacle de mémoire.
vodas85
Bon bah le mécano m'a dit c'est le radiateur qui est percé et qui est donc à changer bon j'ai pas trop compris comment il peut être percé à cet endroit, mais bon à la recherche d'un radiateur alors !
