Quelqu'un sait comment sortir cet engrenage ?
vodas85
Modèle : [Grand Espace IV 2.0 T 165 BVA]
Message non lu par vodas85 »
Salut à tous !
Voilà tout est dans la question, j'ai acheté ce pignon pour m'éviter d'acheter un moteur de vélum (pour le toit ouvrant) d'occasion, le pignon étant en vente je me suis dit que l'engrenage doit sortir, mais la je perds espoir j'ai bien l'impression qu'il est fixé !
Alors une idée svp?
Espace IV 2.0T BVA 2005 alyum phase 1 avec 172 000km
maxderoswell
Re: Quelqu'un sait comment sortir cet engrenage ?
Il doit être monté en force avec une petite douille par exemple.
Scotch tout autour du pignon et perce avec un petit foret si possible 1 ou 2 trous pour détendre le métal et tu devrai pouvoir l'extraire avec 2 tournevis parallèles par en dessous.
Mathieu
Mathieu
Hector
finition : Grand Ecran
Année : 1992
Message non lu par Hector »
Tiens...ça fait penser au pignon en plastique du toit ouvrant des serie 3... un tout petit arrache pour micro modèles ou une decoupe de l'ancien au Dremel... si il est fendu, avec deux tournevis plats ça doit sortir sans degats
vodas85
Ok merci je vais tenter ça demain matin!
une dremel, tu le coupes en 2.
Painchocolat19
Finition : Zen
es tu sur qu'il n'y a pas une petite vis sur le flanc :?:
le remplaçant il tient comment :?: Emboité en force :?: Collé :?:
Davidrwt
Message non lu par Davidrwt »
C'est pas un truc qui est rentrer en force par dilatation ?
Davidrwt a écrit : 27 juil. 2020, 21:46 C'est pas un truc qui est rentrer en force par dilatation ?
fkp 94
Message non lu par fkp 94 »
sur la photo le montage à l'air conique :en demontant l'axe, tu peux l'extraire. donc ouverture du moteur.
