bonjour a tous ,
suite au changement de ma cremaillere de direction cause fuite joints spy....
j ai donc en stock mon ancienne direction et je shouhaite la refaire donc changer tout les joint spy mais je pose la question qui a deja refait sa cremaillere .....
les joints sont de marque paulstra les trouvent ton facilement et y a t il une astuce pour retirer celui qui est au fond d un tube ...... sur ce merci pour les infos
cordialement thierry
réfection d une crémaillère de direction
