démontage de la console de clim
tchang
Message non lu par tchang »
je poste ici la manipe pour démonter la console de commande de la clim de nos espace II , histoire de changer les ampoules grillées.. :wink:
démonter tous les boutons de commande des accessoires en facade ,
reppérer bien les différents couleurs des connecteurs et leur emplacement :wink:
enlevé l'autoradio et le cendrier puis sur le haut de celui ci déclipser la plaque métalique et en dessou du cendrier le cache en plastic aussi...
derriére le poste de commande il y a 6 vis crussiformes (3 a gauche et 3 a droite)
passer la mains pour les sentirs ...
(prendre un ton pousse)
(poste de commande des boutons et cendrier)
535
536 537 (la c'est pour mieux comprendre ou sont les vis)
déconnecter l'allume ciguare
546
metre les connecteurs des boutons de l'autre coté (derriére) pour faciliter le démontage de l'équere en fer qui tien l'enssemnle ; il y a 4 vis torx (2 a gauche et 2 a droite)
538 539
sorter cette tole pour faciliter l'extration de la console de clim...
au pres alable décappuchoner les boutons rotatifs sur le console et pousser fortement avec les 2 pousses vers l'arriére (déclipser)
540
attraper la console et descender la vers le bas
541 542
dévisser la vis qui tien l'arrette du cable de commande de chauffage, libérer la en le pivotent ...
543
puis débrancher les différents connections a droite...
puis sortir la console :arrow:
544 545
et voila :wink:
puis proceder au changement des ampoules sans risque :wink:
remonter dans l'opération inverse :arrow:
bon démontage a tous :wink:
:arrow: :arrow: :arrow:
Modifié en dernier par tchang le 11 sept. 2007, 19:46, modifié 1 fois.
tchang
Re: démontage de la console de clim
je remontre ca :lol:
marcnl06
Message non lu par marcnl06 »
merci tchang ! je m y attaque dimanche !bonne route .
spproust
Message non lu par spproust »
Bonjour à tous.
Compte-tenu de l'intérêt de cette manip (merci Tchang), je l'ai ajoutée dans les fiches du site. (Menu à gauche)
J'essaie de faire un peu de rangement.
Ce sujet sera supprimé à la fin du mois, étant donné qu'un autre est automatiquement créé avec la création de fiche.
Grand Espace III Initiale 98 240000km
Grand Espace III RXT (type JE0HL5) Belge août 98, réimporté en nov 98, 389700 km.
Si vous souhaitez une réponse, n'oubliez pas les étapes:
1°) Présentation => 2°) Infos du véhicule dans le profil=> 3°) Utiliser la fonction recherche=> 4°) Respecter les règles du site... Bref, suivre Image
fasav
Message non lu par fasav »
impossible de retirer les vis en haut
tchang
dégage tous les boutons et l'allume cigare...
avec tes doigts essai de sentir les tetes de vis puis avec un tournevis ton pouce vient les défaire...
la comment est juste clips pas de vis ...
apuie fort ca vient tout seul :wink:
ludo_surali
Modèle : [Espace II Quadra]
Finition : TXE injection
Année : 2005
3ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVM]
Message non lu par ludo_surali »
Salut Tchang,
qu'appels tu un "ton pousse" pour dévisser les visses par l'arrière ?
marcus67
Message non lu par marcus67 »
ou tournevis boule = tournevis trés court
ludo_surali
Année : 2005
Ha okay, purée faut des petites mains alors...
Renault Grand Espace IV 2.0 dci 175 Initial 06/13 blanc 269 000 kms
Mopral
Message non lu par Mopral »
j'embaucherais ma moitié alors avec ses petites mains de collegienne ca devrait pas lui poser de problemes :D
ca doit etre un critère d'embauche chez renault, avoir des petites mains :D
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
ludo_surali
Année : 2005
une précision importante, car je me suis fait avoir....
les boutons du bloc chauffage/clim il faut faire attention car les composants de chaque boutons on tendance a vouloir ce faire la malle, moi le petit ressorts d'un est perdu, et j'ai compris pourquoi un autre tournai dans le vide (il manque le ressort de la poussoir blanc.
du coup je suis bon a aller chez Bricorama pour toruver des petit ressorts en rab.
un conseil demonter les boutons en premier comme cela au pire les babioles tomberon sur la moquette devant le levier de vitesse, car apres s'ils tombent dans la console centrale la c'est bombom pour les récupérer...
sinon bonne méthode merci Tchang pour ton éxpérience, je vais retanté une prochaine fois.
tchang
salut a tous
un petit UP :wink:
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
Ouais, c'est vrai que c'est particulierement ^*¨%µ¨µ%¨*$ !!!!
du coup les tutos perdent de leur interet !
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
dplmanager
Message non lu par dplmanager »
Je suis nouveau et viens d'acquérir un espace 2
Comment vois t'on les albums que tu cite dans l'explication ?
D'avance merci
Espace II 2.1 TD edition Limited de 1994
Le plaisir avant tout
http://www.dplmanager.fr
loalo
Message non lu par loalo »
salut et bienvenue
je pense que dans un 1er temps une petite presentation et signature aiderait a une aide quelquonque c est le bandeau rouge en haut de page
avant le passage de la patrouille
a bientot
loalo
Espace 4 2.0 dci 150 CV privilège de 2008
espace 2 de 1993 2.1 td alise bordeau 283251km non garantie avec clim (vendu)
opel zafira 2.2dti 125cv de 2003 avec 268000km
dplmanager a écrit :Bonjour,
D'avance merci
Bonjour et bienvenue :wink:
n'oublie pas de crée une signature ,pour connaitre les caractéristiques de ton camion(type, année , serie, km carburant..) et de la valider
pour te donner un coup de main
(re)lis Image, tout y est bien expliqué :wink:
pour les photos ,elles n'ont pas toutes suivi la migration du forum,probléme technique non résolu pour le moment :oops:
@ bientot :mrgreen:
dplmanager
D'avance merci
@ bientot :mrgreen:
Ca y est j'ai tout fait :) :)
dplmanager a écrit : Ca y est j'ai tout fait :) :)
C'est bien... mais le problème des photos est archi évoqué... fais encore une p'tite recherche... 8)
BUBU
Message non lu par BUBU »
Ah bon ? La recherche sur ce forum n'est pas assez précise : le nombre de résultats est décourageant... Tant pis.
Ex-Bucéphale qui ne parvenait plus à se connecter sur le forum...
Espace 2, 2.1TD de 88 ch, année 1994, série Limited acheté à 143600 km en octobre 2010, qui a maintenant environ 187000 km et qui m'a permis de voyager de Nîmes à Heidelberg pendant l'été 2011 sans le moindre souci à la conso moyenne de 5.8 litres au cent l'été dernier !!
Désormais : un trafic 2.0 DCI 115 ch de 42000 km.
BUBU a écrit :Ah bon ? La recherche sur ce forum n'est pas assez précise : le nombre de résultats est décourageant... Tant pis.
https://www.passion-espace-club.com/view ... 43#p146722
Xav44420
Message non lu par Xav44420 »
désolé de détérer ce post mais soit j'ai pas tout compris :( soit je n'arrive toujours pas à voir les photos :oops:
C'est domage ça aurais été bien.
A bientôt.
Espace2 de 12/12/94 moteur 2.1l TD J8S modèle RT couleur gris Mercure 7 places 365000km pour le moment un véhicule que j'adore.
Peugeot 5008 2L 163ch boite auto une grosse merde ! tout le temps un voyant moteur allumé pfff
Et ma fille une 306 1.9L td de 96 une merveille, comme l'espace je l'adore
Et mon BEBE une vedette habitable de 9.00m avec 2x3.0l en 150ch essence bloc GM sur lequel je passerai tous mes week-end et mes vacances si je le pouvais.
bonsoir
voir ma réponse au dessus de ta demande ,il n'y a que celui qui à mis les photos qui pourrait les remettre :!:
le probléme est que tchang ne vient plus sur le forum :(
PierreB
2ème modèle : [Espace I Quadra]
finition : 2000-1
3ème modèle : [Espace II 2.0]
Finition : Hélios
Message non lu par PierreB »
Petit déterrage de post. Merci pour le tuto qui m'a bien aidé ce jour. Par contre pour le remontage et en prévision d'un redémontage je n'ai pas remis les six vis fixant la console noire et l'ai fixé à la traverse grise par deux vis extérieure dans la goulotte entre le cendrier et les inter .
