Préréglage des Phares... ( des feux de route )
Hector
finition : Grand Ecran
Année : 1992
Message non lu par Hector »
Lecteurs du Forum, rouleurs en Espace 3 ...Bonjour !
Je pense que je vais me faire moquer, mais je me retrouve avec un problème qui doit être documenté un petit millier de fois :
Comment fait-on le prérégage des feux de route ? la commande de hauteur du tableau de bord les passe du bout du pare-choc vers un tout petit poil plus haut ! il doit être possible de les régler, pour que la commande soit "médiane" la voiture vide et les faisceaux éclairant à bonne distance.
bien sûr, j'ai vérifié le placement des ampoules, et tout ce qui pourrait interférer
si une idée passe, je suis preneur !
Merci les gens !
Re: Préréglage des Phares... ( des feux de route )
Il y a un Tuto qui peut t'intéresser :wink:
le réglage se fait avec le bouton au plus haut, véhicule vide, avec son plein.
ainsi, quand il sera chargé, tu pourras baisser le faisceau.
c'est d'ailleurs dans cette position que le CT controle les hauteurs.
Il le semble que notre ami a des xénons..
