Volant-moteur : paillettes
- luso
- Année : 2005
Bonjour à tous, il y a quelques poussières de paillettes or autour de l'axe de la Poulie Damper, c'est de couleur or et ça brille. C'était collé sur de la graisse noire et sale tout autour dans la fente. Au niveau du joint spy du moteur tout est normal et propre tout comme à l'intérieur vers la clavette.
La valeur d'un homme tient dans sa capacité à donner et non dans sa capacité à recevoir...(Albert Einstein)
- gege08
Re: Volant-moteur : paillettes
j'ai vu passer un de tes post où un membre te parlait de bague en bronze (peut être bien à propos d'une poulie), donc si tu as des paillettes couleur or, ça doit provenir d'une bague en bronze
- gege08
si, la mine d'or, c'est pour renault
- luso
- Année : 2005
Au niveau de la poulie damper, je ne vois pas de bague en bronze. Je l'ai démonté et je ne vois rien qui ressemble à du bronze.
A moins que ça provienne de l'ancienne courroie d'accessoires qui avait éclatée ? La courroie d'accessoires est constituée de quoi ?
- luso
- Année : 2005
Est-ce qu'il est de coutume de graisser l'emboîtement de la poulie damper, peut-être une graisse graphitée qui contient des trucs brillants ?
Jamais graisser cela..
- gege08
c'est sur ton post sur la distribution, 3e message, un galet, qui n'a pas besoin d'être changé, et une bague en bronze dedans.
certainement rien à voir, mais si tu as des paillettes couleur bronze quelque part, ce n'est pas normal, soit effectivement une graisse soit une pièce en bronze qui part en morceaux
Ou alors il a eu une soirée paillettes...
- gege08
- luso
- Année : 2005
Exact, poulie canelé de la distribution lié à la cascade de pignons et il a du du bronze.
Je n'ai pas vu de traces de ce type de poussières dans la distri, sans doute des projections de cambouis sur la route ou un truc du genre.
- luso
- Année : 2005
Ou alors Merlin l'enchanteur est passé par là pour me bousiller le joint spy.
