Dévissage Support vérin lunette arrière
lonsdalien
Modèle : [Espace III 2.0]
Message non lu par lonsdalien »
Hello,
Je n'arrive pas à visser ou dévisser le support gauche du vérin de la lunette, les joint caoutchouc semble être partis, et du coup quand je visse ou dévisse, le capuchon de l'autre côté tourne aussi..
Une idée de comment réparer ça?
https://youtu.be/2K8dy3HOVkM
Dalton
Re: Dévissage Support vérin lunette arrière
Message non lu par Dalton »
Salut .
Déjà tu inondes de WD 40 puis tu serres le bidule extérieur avec une multiprise , j'avais le même souci que toi . Bien sûr ça le marque un peu , suffit de le poncer et de le repeindre . Le caoutchouc je l'ai taillé dans une chambre à air de voiture .
5bar21
Message non lu par 5bar21 »
Percer soigneusement la tête de la vis et cela vous permettra de la séparer. Vous devriez alors pouvoir saisir le filetage de la vis dans un étau et utiliser une pince-étau ou similaire après avoir protégé la pièce avec du ruban adhésif.
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
finition : 25 Th
Année : 2011
Message non lu par chtimi73 »
Tu chauffes légèrement la vis, elle est collée.
Fait bien attention de ne pas brûler le joint de la lunette.
lonsdalien
Dalton a écrit : 14 févr. 2021, 21:33 Salut .
Tu le pinces sur les contours du coup?
lonsdalien
5bar21 a écrit : 14 févr. 2021, 21:38 Percer soigneusement la tête de la vis et cela vous permettra de la séparer. Vous devriez alors pouvoir saisir le filetage de la vis dans un étau et utiliser une pince-étau ou similaire après avoir protégé la pièce avec du ruban adhésif.
Si je perce après c'est poubelle non? :lol:
lonsdalien
chtimi73 a écrit : 15 févr. 2021, 07:37 Salut,
J'ai rien pour faire ça, du coup je vais sauter cette méthode :(
Si j'ai bien suivi,
Tu tiens avec une pince, tu chauffes et tu perces...
Ok, je :arrow: :lol:
camion rouge a écrit : 15 févr. 2021, 21:57 Si j'ai bien suivi,
.... non pas encore, tu as oublié le WD40 avec le seul pied qui reste libre :oops:
:lol: :lol:
Dalton
lonsdalien a écrit : 15 févr. 2021, 21:50 Tu le pinces sur les contours du coup?
Yesss
Daton
Message non lu par Daton »
Bon alors en ce qui me concerne j'ai fait une empreinte sur le bouchon/vis extérieur pour pouvoir le maintenir avec un gros tournevis plat...ça va pas mal.
Merci à Chtimi au passage pour l'envoi des crochets support de vérins.
Le meilleur est l'avenir du bien.
lonsdalien
Daton a écrit : 20 févr. 2021, 21:17 Bon alors en ce qui me concerne j'ai fait une empreinte sur le bouchon/vis extérieur pour pouvoir le maintenir avec un gros tournevis plat...ça va pas mal.
Pas sur de comprendre comment tu as fait exactement!
Daton
Une fente tout simplement...
lonsdalien
Ah ok!
Avec une lime ?
Daton
ébauche à la scie à métaux puis lime fine plate...
lonsdalien
Daton a écrit : 20 févr. 2021, 22:06 ébauche à la scie à métaux puis lime fine plate...
Si je trouve pas mieux je vais partir sur ça, tanpis si ça se voit, merci!
Daton
Un coup d'hammerite peinture derrière, tu vois même plus la fente...
lonsdalien a écrit : 20 févr. 2021, 22:07
:idea: .... peut-être que la disqueuse de notre admin du far west est une alternative :?:
:oops: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
finition : 25 Th
Année : 2011
C'est collé à la loctite verte.
Tu chauffes très légèrement et le tour est joué.
Un petit chalumeau suffit.
lonsdalien
chtimi73 a écrit : 21 févr. 2021, 12:54 Salut,
Chauffer pour sécher, ou pour le jour où on veut le décoller ?
finition : 25 Th
Année : 2011
lonsdalien a écrit : 21 févr. 2021, 13:14
Quand tu veux les démonter, un petit coup de chaud et la colle se liquifie et ça se démonte.
