Voiture fermée à clé moteur tournant
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Petite histoire drôle:
Mon Espace à 2 écrans dans les appuies tête, je désire donc les tester... je n'avais pas eu le temps de le faire jusque là.
Pour les mettre en marche je mets le contact et je passe derrière..
Au bout de quelques instants le contact se coupe..
Cette fois, je démarre le moteur en laissant la carte dedans, je descend, je ferme la porte chauffeur pour passer derrière et: toutes les portes sont fermées à clé, la carte dedans et le moteur tournant...
Je vais chercher ma carte de secours..... impossible d'ouvrir avec la télécommande....
J'ai réussi à me sortir de ce mauvais pas en ouvrant la porte chauffeur avec la lame qui est dans la clé...
C'était juste pour info si cela vous arrive....
madman
Finition : Tech Run
Re: Voiture fermée à clé moteur tournant
Message non lu par madman »
Salut Totor33,
Ce n'est pas normal qu'il se ferme tout seul .
Pour preuve, lorsqu'il géle dehors, je démarre tout le temps mon camion pour le faire dégivrer (à part la lunette arriére qui a un probléme que je n'arrive pas à résoudre...voir mon autre post) 10 minutes avant de partir en laissant les clés dedans.
Et quand je pars, mon espace est bien ouvert je n'ai qu'à ouvrir la portière à la main.
P.S : J'ai également comme toi les ecrans sur les appuis-tete et le lecteur dvd dans la boite à gant (nickel pour les enfants...)
Espace 3 long 2,2 DT modèle 2000, 184000 kms (vendu)
Espace 4 2,0 Dci 150 Tech run de 2007 160000 kms
barbenzingue
Année : 2018
Message non lu par barbenzingue »
il m'était arrivé la même chose avec le citron berlingot quand je bossais. on n'a jamais réussi à comprendre pourquoi
Finition : Intens
Ce qui m'a surpris, c'est de ne pas avoir pu ouvrir avec la 2eme carte qui fonctionne pourtant normalement
mais qui ne fonctionne pas si le moteur tourne..
Sur l'AVT et sur certaines Twingo on peut être apparemment confronté à ce genre de réaction.
En fait si on deverouille la voiture et que l'on n'ouvre pas de porte dans les quelques minutes suivantes la voiture se reverrouille toute seule. Normal !
Des qu'une porte est ouverte plus de verrouillage inopiné.
Dans les cas de main libre je serai beaucoup plus circonspect.
fkp 94
Message non lu par fkp 94 »
possiblement le systeme mains libres qui delire.
essaye de reproduire cela en restant dans la voiture.
olivierd
Finition : Alyum Plus
Message non lu par olivierd »
J'évite toujours de laisser la clé ou la carte dans la voiture sans que j'y sois, qu'une porte ou une vitre soit ouverte. je n'ai aucune confiance dans ces voitures qui se ferment toutes seules... et vous me faite spenser qu'il faut que je vérifie si mes deux lames sont les bonnes... avant d'en avoir besoin!!
olivier
