Page 1 sur 2
Fixations sièges arrière.
Publié : 11 mars 2021, 08:24
par Yobebou
Bonjour à tous et toutes
Après avoir recherché un peut partout je n'est pas trouver de réponse à la question ou j'ai mal cherché
Je possède un espace 3 de 2001 aucune idées sur le finition, j'ai dessus les rails coulissant comme ancrage pour les sièges arrière avec malheureusement quelque un d'abîmer je souhaiterais les changés mais casiment impossible à trouver.
Y a t'il une années spécifiques et où modèle ? On me dit que les rails d'espace 4 pourraient être compatibles quelqu'un l'aurais t'il vue ou déjà fait.
Merci d'avance pour vos réponses
Yohan
Re: Fixations sièges arrière.
Publié : 12 mars 2021, 08:25
par PeteTheCoyote
Ton niveau de finition est indiqué sur la plaque constructeur au pied du montant passager (En). Pour moi les rails étaient plutôt sur les hauts de gamme, pas sûr que ça ait été proposé en option.
Pour les rails, tout dépend de ce qui est cassé. J'avais fait un tuto
ici pour expliquer leur fonctionnement.
Si c'est l'habillage ou les embouts des rails, difficile de remplacer sans en trouver en casse. Si c'est un charriot, alors il est possible soit de réparer, soit d'en prendre un sur les rails intermédiaires qui ne sont utilisés que si tu ne mets que 2 sièges sur le seconde rangée. Perso je ne l'ai jamais fait, du coup s'enlever cette possibilité n'est si grave
Point important pour le démontage : il faut brosser les vis qui apparaissent sous le châssis pour pouvoir les enlever de l'intérieur plus facilement (avec une bonne dose de dégrippant), sinon c'est franchement galère
Publié : 24 mars 2021, 03:44
par Yobebou
PeteTheCoyote a écrit : ↑12 mars 2021, 08:25
Bonjour à toi PeteTheCoyote
Désolé de te répondre si tard mais je n'avais pas reçu de notification pour ta réponse et avec mes horaires de boulot pas put revenir plutôt.
Concernant les rail pour casiment tous l'habillage est cassé il manque quelques petits crochet ceux qui tiennent avec des genre de rivet plastique et pour finir j'ai un rail qui ne bloque plus du tous.
Je vérifie cela demain pour la finition et l'ajouterai à la signature
Publié : 24 mars 2021, 08:19
par PeteTheCoyote
Yobebou a écrit : ↑24 mars 2021, 03:44
Pour le rail qui ne bloque plus du tout, c'est probablement le charriot à l'intérieur qui est cassé. Dans les rails longs (ceux qui vont jusqu'à la troisième rangée) il y a 2 charriots : ce serait bien le diable s'ils n'y en avaient plus en état de fonctionnement
Publié : 26 mars 2021, 17:47
par Yobebou
Salut pete pourrais tu m'éclairer pour déchiffré la plaque constructeur pour avoir la finition de mon auto stp merci en option j'ai vitres électriques avant et arrière.
Clim automatique digital lunette ouvrante phares xenon rail coulissant non les fixes ci sa peut aidé merci
Publié : 26 mars 2021, 17:59
par PeteTheCoyote
Yobebou a écrit : ↑26 mars 2021, 17:47
Le niveau de finition est indiqué derrière la lettre "E" sur la plaque constructeur avec un chiffre : 1 = RTE ou Authentique, 2 = RXE ou Expression, 3 = RXT ou Privilège et 5 = Initiale
Il y a ensuite des séries spéciales qui sont souvent sur la base E2 avec options. En principe le nombre de la série spéciale figure sur le montant central extérieur.
Publié : 19 mai 2021, 18:59
par olivierd
je me greffe sur le post pour poser une question qui me turlupine...
Sur mon 3 long , il y a un intérieur de V6 Initiale, avec les sièges sur rail, plus le dernier crochet fixe.
Je soupçonne qu'à l'origine il y avait des crochets fixes. Est-ce possible de remplacer les crochets fixes par des rails (il faut changer aussi la moquette et les sièges)?
Olivier
Publié : 19 mai 2021, 19:05
Salut Olivier,
Rail = rail,
Glissières = glissières.
Pas de possibilité d'interchanger, sauf à changer le châssis..
Publié : 19 mai 2021, 19:59
par Miharu59
EAime a écrit : ↑19 mai 2021, 19:05
Salut Olivier,
Rail = rail,
Salut Éric, glissière ou rail je n'y comprends jamais rien
Publié : 19 mai 2021, 20:14
par SAHRO
Salut Olivierd
C'est dans le manuel c'est pour ranger les sièges en ligne pliés un derrière l'autre.
Jamais essayé
Publié : 19 mai 2021, 20:45
Miharu59 a écrit : ↑19 mai 2021, 19:59
Salut Olivier,
Rail = rail,
Tu as raison..
Je rectifie :
Crochets = crochets,
Rails (ou glissières) = rails (ou glissières) !!
Publié : 19 mai 2021, 20:51
par grostoto
Salut Olivier,
Rail = rail,
je croyais que rail = glissières...
Publié : 19 mai 2021, 20:56
grostoto a écrit : ↑19 mai 2021, 20:51
Salut Olivier,
Rail = rail,
Je viens de corriger !
Publié : 19 mai 2021, 20:58
par SAHRO
Publié : 19 mai 2021, 21:17
par PeteTheCoyote
Salut Olivier,
Rail = rail,
Et inversement
Publié : 19 mai 2021, 21:25
par SAHRO
PeteTheCoyote a écrit : ↑19 mai 2021, 21:17
Salut Olivier,
Rail = rail,
Et inversement
Se sujet est en train de glisser
Publié : 20 mai 2021, 14:35
par grostoto
ça va dérailler..
Publié : 20 mai 2021, 14:42
par Dalton
PeteTheCoyote a écrit : ↑24 mars 2021, 08:19
Salut .
Souvent aussi c'est la crasse ( rouille , chips , papiers bonbons
, monnaies , sable et autres saletés ....... ) qui bloquent . Un bon coup d'aspirateur , un coup de soufflette et un bon coup de WD 40 , ça ira peut être mieux
Publié : 20 mai 2021, 17:40
par Miharu59
Publié : 20 mai 2021, 20:43
par Dalton
Salut .
Tu te marres , tu verrais ce que j'ai trouvé sous la moquette du Mitsu L 200 que je viens de refaire : des cacahuètes pour nourrir une armée de singe , une poignée de piques , celles qu'on a sur les entrecôtes du Buffalo Grill , une vingtaine de pièces de 2 francs
. J'en oublie les cailloux , le sable , les poils de chien , les miettes et autres bestioles crevées
Publié : 21 mai 2021, 18:22
par Miharu59
Dalton a écrit : ↑20 mai 2021, 20:43
Salut .
déjà que j'ai retrouvé masse de truc sous celle mon grand III
j'ai même de vieux ticket transpol trouver
, pas mal de cure-dent, je cherche à me débarrasser de l'odeur de chien mais galère, en plus quand je mets le chauffage bah ça pue le chien aussi
me reste à regarder comment nettoyer la ventilation
Publié : 21 mai 2021, 18:31
par camion rouge
Miharu59 a écrit : ↑21 mai 2021, 18:22
Salut .
HS on : tu as changé le filtre habitacle ? (Il est accessible par le compartiment moteur ,en haut a gauche, derriere une tole vissée...)
Publié : 21 mai 2021, 18:56
par Miharu59
camion rouge a écrit : ↑21 mai 2021, 18:31
Salut .
Hs on
je pense pas j'ai du oublier ces deux là
merci je vais testé
et voir l'accessibilité sur le V6
Publié : 21 mai 2021, 19:33
par PeteTheCoyote
Miharu59 a écrit : ↑21 mai 2021, 18:56
Hs on
merci je vais testé
Aucun problème d'accessibilité sur le V6 ... pour une fois
Publié : 21 mai 2021, 19:37
par Miharu59
PeteTheCoyote a écrit : ↑21 mai 2021, 19:33
Hs on
merci je vais testé
Excellente nouvelle merci beaucoup les gars je posterai une photo pour montrer l'état
il n'y a pas un produit que l'ont peut diffuser sur le filtres
