problème clim
Anonymous
problème clim
Message non lu par Anonymous »
J'ai un espace J635 TD de 94.
J'ai un problème avec la clim, apparemment elle ne fonctionne pas.
Je ne sais pas si le gaz est vidé ou pas .
Y a t'il une petite astuce pour voir si cela peut provenir d'un relais / fusible qui est HS ?
Quand je met le bouton en position froid , je n'entends pas de bruit spécial , doit on entendre le compresseur ?
olivierd
Finition : Alyum Plus
Message non lu par olivierd »
Il y a deux raisons qui peuvent empêcher la clim de se mettre en reoute, soit il n'y a plus de gaz, soit le relais sur la compresseur ne se mets pas en route, soit le compresseur ne fonctione pas, pas de compresion, soit l'électonique de commande est HS. (oui, je sais c'est plus que deux!!)
Pour contrôler la pression de gaz, l doit y avoir quelque part un contacteur qui vérifie si la prssion de gaz est bonne. En shuntant ce contact, le compresseur doit être entrainé. (il y a une poulie à entrainement magnétique sur le compresseur. Si ca tourne, manque de gaz, sinon, voir plus loin, et là je ne sais plus. Tu peux toujours demander un devis chez Midas ou renault, ils sont là pour ça.
Olivier
[Actuel] Espace 4 court 2.0 T allyum + (moteur F4R Turbo), 2006 234000km ; 296 700 avr 2026 J'ai de la chance, tout fonctionne :D
Anonymous
re
d'accord pour le devis , mais je crois que sur ces versions , le gaz est du fréon ou qqe chose comme sa , et c'est un gaz interdit maintenant .
Il faut donc que la voiture aille dans un centre spécialisé, et je pense que le devis ne doit pas être gratuit.
Pourrais tu me dire ou se trouve le contacteur ?
oui mais chez un frigoriste, tu peux trouver à le recharger, c'est du rc 134, bien indiqué sur le manuel duconducteur. il y a un poids bien précis de gaz à remplir, mais je ne sais plus combien exactement.
vincent
olivierd
Pour le contacteur, les réferences que j'ai sont celles de ma XM,il était sur la bonbonne noire, connecteur à 4 fils. Je suppose que ça doit pas être très différent...
olivier
