Amortisseur avant V6 24v
Bx1993
Modèle : [Espace III V6]
Message non lu par Bx1993 »
Je vais changer mes coupelles d'amortisseur et du coup j'en profite pour changer les amortisseurs aussi, je pense qu'ils sont d'origine.
Malgré une recherche sur le forum, je n'ai pas trouvé réponse à ma question...
Je m'oriente vers la marque KYB sauf que ce sont les seuls qui n'on pas de référence pour le V6 24v
Tous les Espace III ont pour référence : 334821
(on en parle içi mais c'est pour un 2,2 dt viewtopic.php?f=8&t=30219&p=318050&hili ... v6#p318478).
Bizarrement les coupelles sont identiques quelque soit le modèle, V6 24v compris.
Je regarde chez SCAHS ref: 200 928 il se monte sur tout les modèles
Idem pour Monroe: 742221SP
TrW et Record aussi.
J'ai vérifié leur catalogue respectifs
Soit les autres fabricants ne veulent pas se pendre la tête et ne font qu'un modèle et KYB "plus" cartésien soit c'est une erreur de chez KYB.
Ma seule crainte est que le support de ressort sur l'amortisseur soit trop petit ou autre sur les KYB, pour le haut pas de soucis les coupelles sont les mêmes.
Bref, les processeurs de V6 24v peuvent-ils me dire ce qu'ils ont mis?
En vous remerciant par avance.
Espace III Initiale de 2001, V6 24s / GPL OMVL , 415 000kms
Clio 1 phase 3 de 1997, Oasis 1.2 :mrgreen:
Re: Amortisseur avant V6 24v
Message non lu par yves78 »
Chez Renault toutes les suspensions ont les mêmes coupelles, les différences dans les ressorts sont dans le diamètre de fil ou le nombre de spires.
Simplement pour une question de coût, il faudrait une machine à compression spécifique donc des investissements supplémentaires alors que le V6 est le plus faible de la cadence et ce n'est pas un engin de course.
KYB c'est une marque japonaise, utilisé aussi en première monte chez Renault.
Pour les avoir côtoyer je peux dire qu'avec eux c'est pas simple. Ils vous sourient vous croyez qu'ils ont compris, 10 réunions après on n'en est toujours au même point.
Pour en conclure que je ne suis pas étonné de cette différence.
Bx1993
Merci Yves.
Du coup les KYB sont logiquement compatibles ou je prends pas le risque et je m'oriente sur du SACHS?
fkp 94
Message non lu par fkp 94 »
sauf cas particulier, chez renault que tu prennes un entree de gamme diesel ou haut de gamme essence, les amortisseurs et coupelles sont tous identiques. un kyb qui monte sur 2.2 dt ira sur 2.0 essence, dci et v6 24. idem espace 4, clio, megane, safrane etc.
par contre kyb ca risque d'etre mou, si la reference existe à gaz, prends les à gaz.
ils sont à gaz les kyb 334821.
Bx1993
Oui à gaz, de toute manière ils ont qu'un seul modèle pour l'Espace 3, l'Excel-G.
C'est commandé on verra le jour J.
fkp 94
Dis nous ce que cela donne, j'ai quelques 3 en entretien et des clients qui posent des questions
Bx1993
Pas de soucis, les pièces arrivent lundi ou mardi ( je fais la totale amortisseurs avant + arrière, coupelles, soufflets et butées) et le montage prévu la semaine d'après.
Bx1993
Petit retour, c'est le jour et la nuit.
Tellement les avants étaient naze j'ai du gagner presque 5 cm de réhausse.
Les coupelles quasiment 1 cm de jeu.
Pour l'avant les KYB excel G sont pas mous du tout, en même temps je viens de loin.
Pour l'arrière, j'ai des ressorts compensateur de charge donc difficile de juger mais pour les avoir changé il y a 8 ans par les mêmes, ils étaient encore à 50%.
Il n'empêche que je passe d'un bateau à un véhicule super stable et silencieux.
